  Rund um AutoCAD
  Attributtext
Autor Thema:  Attributtext (874 mal gelesen)
Marco75
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Marco75 an!   Senden Sie eine Private Message an Marco75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco75
erstellt am: 20. Apr. 2006 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
Ich hab eine Zeichnung mit mehreren Layouts auf denen sich der selbe Schriftkopf befindet inkl. Stand (Datum). Dieses Datum ändert sich während der Bearbeitungszeit natürlich. Ich hab also aus dem Schriftkopf einen Block mit dem Atribut STAND erstellt. Nun hab ich das Problem, daß der Attributtext immer dünner dargestellt wird als der restliche Text obwohl beiden der selbe Textstil zugrunde liegt (Arial Black). Gibts einen Trick das der gesamte Text wie "aus einem Guss" erstrahlt? Hab mich auch schon durch die Suche geschlagen aber nix entsprechendes gefunden (das muß nix bedeuten...), obwohl ich der Meinung bin, daß dieses Thema schon mal hier behandelt wurde!?
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 20. Apr. 2006 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco75 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco,
das hatte ich auch mal. Bei mir waren es unterschiedliche Z-Werte.
Lothar
Marco75
Techn. Zeichner
erstellt am: 20. Apr. 2006 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schade, das wars leider nicht
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 20. Apr. 2006 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco75 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann liegt's daran: http://www.cadmaro.de/tipps-und-tricks/fehler/echte-typen.html
Abhilfe: keine (mir bekannte - ausser TTFs vermeiden...)
Grüsse
g.r
Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
Sehen Sie sich das Profil von g.r an!   Senden Sie eine Private Message an g.r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g.r
ACA 2010
Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+
acer Aspire 8930 4C 4GB
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 20. Apr. 2006 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco75 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Marco,
verstehe ich daß richtig:
Text im Block ist Arial Black (wird auch so gedruckt).
Der Attrib-Text erscheint aber nur wie Arial?
Welcher Textstil ist in der Datei aktiv?
Welcher in der Attributsdefinition?
günter
??.. kommt drauf an! ?
Marco75
Techn. Zeichner
erstellt am: 20. Apr. 2006 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, ich habs! Der Denkanstoss mit den verschiedenen Textstilen hats gebracht!
Danke schön für die Hilfe
