  Rund um AutoCAD
  Objekte auf z=0 setzen
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Objekte auf z=0 setzen (571 mal gelesen)
Fazerbernd
Sehen Sie sich das Profil von Fazerbernd an!   Senden Sie eine Private Message an Fazerbernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fazerbernd
ADT2006
Linear 3D Desktop
Microstation v8
2,4GHZ/ 1MB
erstellt am: 20. Apr. 2006 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forumuser
ich habe eine Acad Datei mit verschiedenen Z Koordinaten. Es handelt sich um ein Grundplan mit Straßenzügen. Nun liegen einige Objekte (auch Blöcke) auf -33 andere auf +15 unsw. zur Bearbeitung insbesondere bei Abstandsmessungen hätte ich gerne alle Elemente auf z=0. Gibts einen Befehl dafür? Wenn ich über Auswahl alle erfasse kann ich die Z Koordinate nicht ändern.
Gruß Fazerbernd
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 20. Apr. 2006 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fazerbernd 10 Unities + Antwort hilfreich
die Suchfunktion hätte dir einmal von flatten aus den Express Tools oder von plaetten.lsp von www.cadwiesel.de erzählt. Bin ich mir sicher, hättest sie nur fragen müssen
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
"Natürlicher Verstand kann fast jeden Grad von Bildung ersetzen, aber keine Bildung den natürlichen Verstand."
(Arthur Schopenhauer)
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 20. Apr. 2006 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fazerbernd 10 Unities + Antwort hilfreich
verwende dazu entweder flatten aus den ExpressTools oder aber Plätten von www.cadwiesel.de (es gibt noch eine 3. Variante die mit move e+099 funktioniert - zu der findest du mit der Suche...)
Grüsse
g.r
Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
Sehen Sie sich das Profil von g.r an!   Senden Sie eine Private Message an g.r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g.r
ACA 2010
Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+
acer Aspire 8930 4C 4GB
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 20. Apr. 2006 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fazerbernd 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Bernd,
1. Möglichkeit: "plaetten" von cadwiesel. das ist elegant.
2. Möglichkeit: Ansicht von der Seite (egal welche), dann kannst du die elemente einer Ebene wählen, weil die Z-Höhe aktiv ist auch ändern. das ist eher rustikal.
gruß günter
??.. kommt drauf an! ?
Fazerbernd
ADT2006
Linear 3D Desktop
Microstation v8
2,4GHZ/ 1MB
erstellt am: 20. Apr. 2006 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Tipps. Flatten kann man nur anwenden wenn man den Befehl auch kennt. Jetzt kommt was in der Hilfe, wenn ich Flatten Eingebe -klar doch. Man muß halt doch etwas mehr sich mit den ACAD Hilfethemen auseinandersetzen.
Sorry das ich eure Zeit gestohlen habe.
Habt ihr noch Tipps für die Rasterperformance? Insbesondere im Papierbereich lässt die Bearbeitungsgeschwindigkeit doch deutlich nach wenn Rasterdateien angehängt sind.
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 20. Apr. 2006 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fazerbernd 10 Unities + Antwort hilfreich
nicht unbedingt nur die Acadhilfe, auch die ET Hilfe ist sehr nützlich
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 20. Apr. 2006 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fazerbernd 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Fazerbernd:
Meines erachtens nach eine unsinnige Aussage die du dir besser sparen hättest sollen...  (Es gibt nicht nur F1, sondern auf cad.de auch eine Suche und da kannst du mit anderen Worten auch noch suchen...)
Klar - wenn du sie nicht brauchst geh auf unload im Bildmanager - die Verknüpfung bleibt lagerichtig und skalierungsrichtig bestehen, aber der Speicher wird freigegeben...
Grüsse
