Thema: AutoCAD Block beim einfügen Grösse verändern (2612 mal gelesen)
ochsner Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 18.04.2006 AutoCAD 2004 Win XP
erstellt am: 18. Apr. 2006 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe folgendes Problem: Ich möchte einem selber hergestellten Block beim Einfügen die Längen über X und Y variabel verändern. Das Problem beseht darin, dass ich zumbeispiel bei einem Schrank (Schreiner Innenausbau) die bestehende Seiten nicht in der Dicke verändern will sondern nur der Schrank aussen Breiter machen will. Kann ich das mit meinem "normalen" AutoCAD 2004? Danke erstmal für die Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
Beiträge: 1357 Registriert: 24.07.2002
erstellt am: 18. Apr. 2006 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ochsner
ochsner Mitglied
erstellt am: 18. Apr. 2006 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 18. Apr. 2006 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ochsner
Zitat: Original erstellt von ochsner: Gibt es zu diesem Problem einen kleveren und günstigen Aufsatz damit ich die Blöcke variabel gestallten kann?
Nein, das ist im "alten" Blockkonzept nicht vorgesehen. Jede Variante erfordert eine neue Blockdefinition. (.. die "dynamischen" Blöcke funktionieren auch nicht anders, bloß, das die Varianten automatisch als "anonyme Blockdefinitionen" erzeugt werden..)
Eine Lösung für dich wäre eine entsprechende Programmierung (Lisp/VBA) , welche die gewünschten Varianten aus den entsprechenden Parametern erzeugt. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ochsner Mitglied
erstellt am: 18. Apr. 2006 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tipp Sicherlich kannst du mir noch kurz erklähren wie diese VBA Programmierung aussehen sollte (cool wäre, wenn ich sie von irgendwo erhalten könnte, bin drum in AutoCad Programmierung nicht so der Hirsch). Danke
erstellt am: 18. Apr. 2006 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ochsner
Wir haben auf cad.de auch ein Lisp-Forum und ein VBA-Forum .... wie das Programm aussehen soll, kann ich nicht wissen, da ich die Anforderungen ja nicht kenne .. und deinen so coolen Wunsch kann (und will) ich dir somit auch nicht erfüllen. Das geht IMHO wohl schon doch mehr in Richtung Dienstleistung denn in Richtung Hilfestellung.. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JörgSausO Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 05.01.2006 NT 4.0 SP6 ADT 2000 Borgraf-Architekt
erstellt am: 19. Apr. 2006 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ochsner
Hallo Ochsner, vermutlich suchst du so etwas? Ich habe einfach angefangen mit Rechtecken zu experimentieren.Innnerhalb von 6 Jahren sind 1000 Zeilen (es waren schon viel mehr) daraus geworden. Dafür gibt es Draufsicht,Ansicht,Schnitt und 3D. Leider bin ich nur immer Zielorienttiert vorgegangen und habe mich lange nicht mit Grundlagen von Lisp auseinandergesetzt. Die Arbeit habe ich jetzt alles in vernünftige Bahnen zu bringen. Also mit ein paar Grundlagen hast du den ersten Grundriss fertig. Viel Spass Jörg
[Diese Nachricht wurde von JörgSausO am 19. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
