  Rund um AutoCAD
  fläche mit text schraffieren
SAP PLM Roadshow 2026, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  fläche mit text schraffieren (1541 mal gelesen)
brackie
techn. zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von brackie an!   Senden Sie eine Private Message an brackie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für brackie
Windows XP
AutocaDLT 2007
erstellt am: 18. Apr. 2006 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo mitstreiter !
zwecks erstellung von flucht und rettungswegplänen ( DIN 4844-3)
brauche ich eine tip zur "überschrift" :
in einen rahmen steht der text ( swis 721) und die fläche soll am besten mit solid schraffiert werden, aber so, das quasi der text als nicht schraffierte fläche dargestellt wird. wenn ich es mit schraffur mache, entsteht ein freies, nicht schraffiertes feld um den text.
grüße an alle, die auch keinen urlaub haben !
brackie
g.r
Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
Sehen Sie sich das Profil von g.r an!   Senden Sie eine Private Message an g.r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g.r
ACA 2010
Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+
acer Aspire 8930 4C 4GB
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 18. Apr. 2006 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brackie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi brackie,
auf die schnelle: Mtext per expresstools "auflösen, nachbearbeiten, am besten als region(en), diese dann von der Fläche, ebenfalls region, abziehen -> dann schraffieren. fertig!
ist einmal bischen arbeit, die mühe lohnt sich aber!
günter
??.. kommt drauf an! ?
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 18. Apr. 2006 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brackie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi brackie,
das ist doch auch richtig - oder wie hast Du gemeint daß der Text sonst innerhalb der Solidschraffur sichtbar sein soll?
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 18. Apr. 2006 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brackie 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, wenn ich widerspreche...
aber Gschraff eingeben, dann unter Optionen Inselerkennungsstil auf Ignorieren setzen. Fertig.
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
"Natürlicher Verstand kann fast jeden Grad von Bildung ersetzen, aber keine Bildung den natürlichen Verstand."
(Arthur Schopenhauer)
ford.prefect
Architekt
Core I5 3,10 GHz, ArchiCAD 15/16, ARRIBA 14.3, RAM 8 GB, Grafik Quadro 400 512 MB, Win 7 64bit
erstellt am: 18. Apr. 2006 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brackie 10 Unities + Antwort hilfreich
die russische Methode: Text ausschalten, Flächen schraffieren und dann Text ganz hell stellen (wird dann "weiß gedruckt").
Gruß F.
g.r
ACA 2010
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 18. Apr. 2006 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brackie 10 Unities + Antwort hilfreich
FUR_PLAN.zip
Kleine Demo gefällig? ----------------------------------------------->
Schau´mal.
günter
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 18. Apr. 2006 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brackie 10 Unities + Antwort hilfreich
VorlageFWP.zip
Oder das?????
Gruß Stefan
brackie
techn. zeichnerin
Windows XP
AutocaDLT 2007
erstellt am: 20. Apr. 2006 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
genau so, aber bitte hilf einer mit 'nem brett vor dem kopf:
wie gemacht?
gruß barckie
ps : und danke an alle!
g.r
ACA 2010
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 20. Apr. 2006 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brackie 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von brackie:
wie gemacht?
gruß barckie
Hi brackie,
Ich hab´zwar im Moment kein Brett vorm Kopf.   Aber trotzdem, welche Version/Beispiel meinst Du?
E-boy´s (zips kann ich nicht ziehen - "access denied")
oder meine, Erklärung in Stichworten findest du weiter oben.
günter
sEsE
Sehen Sie sich das Profil von sEsE an!   Senden Sie eine Private Message an sEsE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sEsE
erstellt am: 20. Apr. 2006 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brackie 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich würde auch einfach mit "SCHRAFF" eine "SOLID" Schraffur machen und dann den Text reinschreiben mit "MTEXT".
Mehr ist doch da eigentlich nicht dran, oder!?
MSN (taegl. ab 18Uhr): xephir@aol.com
g.r
ACA 2010
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 20. Apr. 2006 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brackie 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von sEsE:
Im Prinzip "Jein".
Aber du bist immer am Mtext gebunden, der unveränderbar bleiben muß, wenn vorhanden.
Ich habe die Erfahrung gemacht, daß gerade in diesem Fall, eine Fläche mit ausgeschnittener Schrift (=Region) am unkompliziertesten ist.
Für den Export, zur Weitergabe an Andere usw. Dieser Kopfbalken wird idR. nur einmal erstellt und ändert sich nie. Also könnte man ihn als grafisches Element aufbauen. Zudem lassen sich manche typografischen Zwänge des Mtextes recht "elegant" umgehen.
Grundsätzlich gilt natürlich:
Jeder wie er mag,
viele Wege führen nach Rom,
ein Maßanzug muß nur mir passen,
es gibt immer einen Plan "B"
und kommt drauf an!
Gruß günter
[Diese Nachricht wurde von g.r am 20. Apr. 2006 editiert.]
E-Boy
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 20. Apr. 2006 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brackie 10 Unities + Antwort hilfreich
VorlageFWP.zip.txt
Nochmal für g.r
Aber im Prinzip genau so gemacht wie beschrieben mit txtexp.
Gruß Stefan
g.r
ACA 2010
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 20. Apr. 2006 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brackie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi E-Boy,
Schöne Vorlage! wir sind da sehr ähnlich unterwegs.
Ich Xrefe mehr, aber das sind nur Feinheiten.
gruß nach Isseborsch!
günter
E-Boy
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 20. Apr. 2006 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brackie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi g.r
Grüße zurück.
Die Grundrisse werden auch per X-Ref angehängt
und dann im Modell die Symbole und Schraffuren eingefügt.
Gruß Stefan
g.r
ACA 2010
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 20. Apr. 2006 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brackie 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder so:
Grundriss Xref in mspace, darauf Schaffuren.
Symbole, Blankoblatt als Xref ins Layout.
Beschriftungen auch im Layout, dann kann der Grundriss drehen.
(Bei mehreren Blättern je Grundriss). Die Symb´s und Texte drehen nicht mit (Kopfstand und dergl.)
Funzt gut!
PS. Fluchtweg und Richtungspfeil sind getrennt und werden nach erfordernis gedreht, gespiegelt und neu angeordnet.
g.
