  Rund um AutoCAD
  Plotten vom Explorer aus
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Plotten vom Explorer aus (1908 mal gelesen)
redfrog
Sehen Sie sich das Profil von redfrog an!   Senden Sie eine Private Message an redfrog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für redfrog
Acad 2007
erstellt am: 17. Apr. 2006 00:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Habe im forum ein beitrag gefunden in dem ein tool beschrieben ist wie man vom Explorer aus plt datein plotten kann.
Nun zu meiner Frage kann ich auch mit einem Tool vom Exlorer
aus mehrere DWG datein drucken.
Ich arbeite mit Autocad 2006
Gruss Andrea
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 17. Apr. 2006 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für redfrog 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andrea,
da schau Dich lieber mal nach Plotviewern um, denn aus dem Explorer plotten, da müßte ja immer im Plotfilenamen das Format erkenntlich sein?
Plotviewer können meistens mehr als nut plotten.
Wenn es auch ein "paar" Euro kosten darf, ich empfehle NORMICA, damit kann man auch die Plotdateien sehr verkleinern (wirklich sehr deutlich Bsp:24 MB runter auf 4 MB!), gut, um solche zu versenden oder für die Archivierung. NORMICA schmeißt alles raus was nicht wirklich gebraucht wird - z.B. wird im normalen File für jede Farbe, auch für nicht benutzte alles mitberechnet, das entsorgt das Programm.
Ansonsten bemühe hier im Forum mal die Suche nach Plotviewer, das Thema ist oft gefragt.
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
redfrog
Acad 2007
erstellt am: 17. Apr. 2006 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika
Frage zu Plotviewer kann ich den mit so einem Programm mehrere Zeichnungen öffnen und drucken??
Mir geht es eigendlich nur um das wie ich schnell all meine pläne ausdrucken kann ohne das ich jeden offnen muss im Autocad.
Gruss Andrea
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 17. Apr. 2006 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für redfrog 10 Unities + Antwort hilfreich
Nutze mal deine Autocadhilfe und die Suchfunktin im Forum,
Stichwort zur Suche:
P U B L I Z I E R E N
Du wählst im Dialog alle Modell- bzw Layoutbereiche
(die Dateien müssen NICHT geöffnet sein dafür) und
gibst dann noch eine SEITENEINRICHTUNG an mit der die
"Pläne" gedruckt werden sollen.
(habe zB eine Datei am Rechner "PLOTKONFIG.dwg" in der ich die
gängigsten Seiteneinrichtungen gespeichert habe - die wäre
"Drucke auf DruckeXY Grenzen 1:1  900x3000 ohne Plotstiltabelle"
"Drucke auf DruckeXY Grenzen 1:1  900x3000 mit MONOCHROME.ctb"
"Drucke auf DruckeXX Angepasst zentriert A4 ohne Plotstiltabelle")
Mach dich mal auf die Suche oder teste gleich mal am Acad, benötigst
nur eine benannte Seiteneinrichtung oder eben ein korrekt eingerichtetes Layout/Modell
holgerlab
Haustechniker
Sehen Sie sich das Profil von holgerlab an!   Senden Sie eine Private Message an holgerlab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holgerlab
MEP2014/2016 + CAxToolbox
MircoStation + TriCAD
Windows 7 64Bit
SSD 160GB
Intel® Core i7-3770 CPU 3.40 GHz
RAM 16 GB
NVIDIA Quatdro 600 1,00RAM
erstellt am: 18. Apr. 2006 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für redfrog 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn doch nur um's Plotten geht sollte.
GoPlot www.output.tmfweb.nl
macht so was ganz gut.
Gruß Holger
