Thema: Blech zeichnen (6619 mal gelesen)
redfrog Mitglied
Beiträge: 56 Registriert: 07.04.2006 Acad 2007
erstellt am: 14. Apr. 2006 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen bin schon seit langem auf der such nach einem tool um einfach bleche zu zeichnen. Es ist wirklich müsam mit linien dann die radien zu machen und alles zu einer polylinie umzuändern. muss doch irgend wie eine viel einfachere lösung geben. Kannt jemand so ein tool?? Gruss Andrea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 14. Apr. 2006 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für redfrog
Hi und herzlich willkommen auf cad.de/augce.de ! Also entweder drückst du dich gerade nicht ganz geschickt aus oder ich verstehe dich falsch. Warum zeichnest du die Radien nicht mit dem Befehl Bogen ? Von mir aus auch mit einem Kreis welchen du an den angrenzenden Linien trimmst; oder aber du verwendest den Befehl Abrunden um die Bögen zu zeichnen. ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 15. Apr. 2006 03:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für redfrog
Entweder du verfährst wie schon tunnelbauer sagte, zeichnest mit polylinien (die auch Bogensegmente erlauben) mit Versetzen (Materialstärke), du schaust dich mal nach einer richtigen Zusatzapplikation um (COPRA, Athena (BlechCAD), SPI, auf dem Markt gibt es einige davon => siehe Applikationkatalog bei autodesk.de) oder du sagst was genau du für eine "Art" von "Blech-Zeichnen" meinst, vielleicht hat einer hier, eine LISP/VBA-Lösung verkaufsfertig und setzt sich mit dir über PN in Kontakt. Eine profesionelle Lösung kostet schon paar ¤uros und ist meistens für die Kundenwünsche perfekt angepasst (K-Faktor, Biegeradien, Materialverhalten, Optik und die ganze Thematik). Ansonsten bleibt dir noch die Lösung, selber etwas zu programmieren (ist eigentlich geometrisch Nix wildes, Winkel zwischen Punkten und die Tangenten bestimmen, Polylnie erstellen, Layerschaltung vielleicht noch Schraffuren usw ... ) egal ob Lisp oder VBA (wobei mit Lisp sich der Erfolg schneller ergeben würde). ------------------ MfG Proxy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2006 06:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für redfrog
Hi Andrea, übrigens erstmal noch herzlich Willkommen auf CAD.de einiges zu Blech - selbstgestrickt und kostenlos findest Du auch bei black cad Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
redfrog Mitglied
erstellt am: 15. Apr. 2006 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnellen Antworten das zusatztool Athena kenne ich. Mit ihm kann man ganz einfach bleche zeichen aber leider habe ich das nicht. Athena ist ja super müssen aber alle haben den sonst muss der andere der nicht athena alles sprengen um weiter arbeiten zu können. Um genau so ein tool suche ich. wo ich einfach eine polykinie ziehe materialdicke,radius und versatzlage bestimme und es mit dan das blech zeichnet. Habe leider noch nie eine Lisp oder VBA geschreiben. Hat jemand schon so ein tool oder weis wo ich es finden kann?? Gruss Andera
Carsten-0815 Mitglied Schlosser
Beiträge: 33 Registriert: 03.01.2005 Autocad 2013 (64 BIT)
erstellt am: 13. Nov. 2011 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für redfrog
