  Rund um AutoCAD
  Hand als DWG-Datei
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Hand als DWG-Datei (2803 mal gelesen)
poliki
Software Techniker
Sehen Sie sich das Profil von poliki an!   Senden Sie eine Private Message an poliki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für poliki
AutoCAD 2007, 2008, 2009, 2010 und 2011
Windows 7 32-Bit
erstellt am: 11. Apr. 2006 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo AutoCAD Fans,
in der Suche habe ich nichts gefunden, daher wende ich mich an euch. Ich suche eine Hand (am besten halb geschlossen) als DWG-Datei. Ich muss in einer Zeichnung ein Fenstergriff (ist vorhanden) mit einer Hand dazu darstellen.
Vielleicht hat ja jemand eine Datei oder einen Link.
Jan
ralficad
AMD Athlon XP 2800+
2,08 GHz 1,0 GB RAM
WIN XP Prof., SP2<P>ACAD 2005 - nackig, EPT
erstellt am: 11. Apr. 2006 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für poliki 10 Unities + Antwort hilfreich
2D oder 3D???
ralfi
Zeit zum coming out:
poliki
Software Techniker
Windows 7 32-Bit
erstellt am: 11. Apr. 2006 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
2D reicht völlig.
Jan
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 11. Apr. 2006 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für poliki 10 Unities + Antwort hilfreich
Hand1.dwg.txt
Bitte sehr.
Gruß Stefan
poliki
Software Techniker
Windows 7 32-Bit
erstellt am: 11. Apr. 2006 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, U's sind unterwegs.
Wenn ich noch eine Hand in 2D bekäme, wär das das I-Tüpfelchen.
Jan
E-Boy
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 11. Apr. 2006 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für poliki 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von poliki:
Jan
Bei 2D ist das aber schwierig weil Du nicht sagst welche
Ansicht Du brauchst. Aber in der 3D Hand steckt doch alles drin.
Gruß Stefan
ralficad
AMD Athlon XP 2800+
2,08 GHz 1,0 GB RAM
erstellt am: 11. Apr. 2006 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für poliki 10 Unities + Antwort hilfreich
hier kannste ja mal schauen, ob du unter "people" - "plan" jemanden findest, der die halbwegs richtige Körperstellung, die Du brauchst, darstellt. HIH
ralfi
poliki
Software Techniker
Windows 7 32-Bit
erstellt am: 11. Apr. 2006 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
ich bräuchte eine Draufsicht.
Ja ich könnte mir aus dem 3D über DXB-Datei z.B. eine Ansicht generieren aber ich dachte jemand hat das vielleicht zur Hand und kann mir den Aufwand sparen...
Jan
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 11. Apr. 2006 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für poliki 10 Unities + Antwort hilfreich
hand.dwg.txt
High,
vielleicht geht die?
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
poliki
Software Techniker
Windows 7 32-Bit
erstellt am: 11. Apr. 2006 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nochmal 10 U's...
Genau was ich gesucht habe, j-sc.
Jan
