 | Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Thema: Befehlszeile ist weg (1981 mal gelesen)
kasematuckel Mitglied Innenarchitektin
 Beiträge: 5 Registriert: 07.04.2006
erstellt am: 07. Apr. 2006 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, beim AutoCad 2005 ist die Eingabezeile/ Befehlszeile weg. Bzw. sie ist noch da aber man sieht nicht was man schreibt. Die befehle werden auch soweit angenommen nur alles eben in unsichtbar. Wer kann mir da weiterhelfen. Ich vermute das irgend was zerschossen ist aber vielleicht gibt es auch nur eine Einstellung, die man korregieren muß ! Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marcokochini Mitglied
 Beiträge: 206 Registriert: 06.10.2003 AutoCAD 2007 bis 2010 mit aktuellen SPs
erstellt am: 07. Apr. 2006 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kasematuckel
matgehrke Mitglied Landschaftsarchitekt
 Beiträge: 651 Registriert: 31.08.2003 - ACAD 2015
erstellt am: 07. Apr. 2006 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kasematuckel
erstellt am: 07. Apr. 2006 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kasematuckel
Hallo kasematuckel, Also wenn die Zeile nicht wirklich weg ist, nur keine Text zu sehen könnte es auch sein, daß in den Optionen --> Anzeige --> Farben vielleicht aus Versehen bei Text in Befehlszeile die weiße Farbe gewählt wurde? Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2006 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 10. Apr. 2006 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kasematuckel
OT:..weils zum Thema passt und vielleicht mal jemand durch die Forensuche auf diesen Thread gestoßen wird : wenn die Sysvar NOMUTT auf 1 gesetzt ist, werden auch (fast) alle Meldungen und Ausgaben in der Befehlszeile unterdrückt.... ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 10. Apr. 2006 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kasematuckel
Zitat: Original erstellt von matgehrke: probier mal STRG + 9
Den Befehl _commandline, auch über den Shortcut Strg+9 zu erreichen, gibts erst ab AutoCAD 2006, kasematuckel setzt aber AutoCAD 2005 ein (und außerdem lags ja an der Farbe)  ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
