 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Blöcke zählen (1599 mal gelesen)
cadmichl Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 5 Registriert: 28.03.2006
erstellt am: 28. Mrz. 2006 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte in einer Zeichnung alle Blöcke mit gleichen Namen zählen lassen, so daß in einer Legende die Summe angeschrieben und bei nachträglichen Änderungen der Anzahlen auch automatisch aktualisiert werden (Verknüpfung). z.B. Tisch1 - 27 Stück Tisch 2 - 4 Stück usw. In der Funktion "Schriftfeld einfügen" und bei den bisherigen Einträgen habe ich leider nichts gefunden. Wäre schön wenn mir jemand helfen könnte Gruß Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 28. Mrz. 2006 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmichl
erstellt am: 28. Mrz. 2006 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, Danke für den Willkommensgruß. Ich arbeite mit dem ADT 2006 und habe die Express-Tools installiert (auch in Deutsch) Mit dem Befehl bcount bekomme ich zwar die Blöcke gezählt, aber leider nicht in meiner Zeichnung angeschrieben. Gruß Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 28. Mrz. 2006 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmichl
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 28. Mrz. 2006 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmichl
erstellt am: 28. Mrz. 2006 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Tipps, ich habe den Befehl EATTEXT ausprobiert, das kommt dem Gesuchten ziemlich nahe. Jetzt muss ich das Ganze nur noch ein wenig erforschen und verfeinern. Bin jetzt schon ein Forum-Fan geworden Gruss Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2006 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmichl
aufpassen bei Seite 2 von 6. die option "Objekte wählen" und darauffolgend "Blöcke auswählen" funktioniert bei mir nicht. routine hängt sich auf und muss mit ESC abgebrochen werden. ich kann nur "aktuelle Zeichnung" wählen, um entsprechendes ergebnis zu erhalten. viel spaß beim erforschen und verfeinern und bitte meldung reinstellen, wenn die von mir angesprochene problematik bei Dir auch nicht funkt, bzw. wenn es funkt, dann auch. lG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2006 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cad4fun, ich habe die Option "Objekte wählen" ausprobiert, das funktionierte auch ohne Probleme. Die Option ist nur für meine Auszählungen ungeeignet, da in den Plänen ständig Blöcke dazu kommen und ich für jede Aktualisierung eine neue Tabelle erstellen müsste. Deshalb benutze ich die "aktuelle Zeichnung" und kann die 1x erstellte Tabelle mit Reechtsklick und dem Menüpunkt "nur aktualisieren" immer leicht auf dem neuesten Stand halten. Gruß Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2006 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmichl
