  Rund um AutoCAD
  Doppelte Linien
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Doppelte Linien (715 mal gelesen)
Cad1985
hab einen
Sehen Sie sich das Profil von Cad1985 an!   Senden Sie eine Private Message an Cad1985  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cad1985
Autocad 2004-2007
Inventor 9-11
ADT 2004-2007
erstellt am: 21. Mrz. 2006 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute habe ein kleines Problem, finde aber nicht die Lösung!
Das Problem ist im Autocad 2005! Also folgendes: ich zeichne zuerst eine linie mit länge 20mm dann zeichne ich nochmals eine Linie genau über die andere linie drüber aber die soll 21 mm sein. Doch das Macht autocad nicht, er nimmt immer den endpunkt der unteren linie und läst die obere linie nicht über den Punkt hinaus. Ich denke ich habe mir eine variable verstellt aber welche???
Hoff ihr könnt mir helfen Danke!
Man kann nicht jeden Tag etwas Großes tun, aber gewiss immer etwas Gutes.
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 21. Mrz. 2006 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cad1985 10 Unities + Antwort hilfreich
OSNAPCOORD (Systemvariable)
Typ: Ganzzahl
Gespeichert in: Registrierdatenbank des Systems
Ausgangswert: 2
Steuert, ob in der Befehlszeile eingegebene Koordinaten fortlaufende Objektfänge außer Kraft setzen.
0 Fortlaufende Objektfangeinstellungen setzen Tastaturkoordinateneinträge außer Kraft.
1 Tastatureinträge setzen Objektfangeinstellungen außer Kraft.
2 Tastatureinträge setzen Objektfangeinstellungen, bis auf diejenigen in Skripten, außer Kraft.
"Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
Cad1985
hab einen
Autocad 2004-2007
Inventor 9-11
ADT 2004-2007
erstellt am: 21. Mrz. 2006 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super Danke Bernd!
