  Rund um AutoCAD
  Fläche.lsp als Text direkt einfügen
Autor Thema:  Fläche.lsp als Text direkt einfügen (2874 mal gelesen)
ralf-hd
Sehen Sie sich das Profil von ralf-hd an!   Senden Sie eine Private Message an ralf-hd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ralf-hd
ACAD 2016
erstellt am: 21. Mrz. 2006 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe die lsp Datei
*^C^C_area;_object;\(command "_-mtext"  pause "_R" 0 "_J" "_BL" "_W" 0 (strcat "A="(rtos(*(getvar"area")10000) 2 3)"m²")""
in ACAD2006 geladen und möchte das Flächenergebnis direkt in die Polygonmitte als Text geschrieben bekommen.
Leider kenne ich mich mit lsp Dateien überhaubt nicht aus und hoffe auf diesem Weg auf Unterstützung.
Schon mal vielen Dank.
Gruss Ralf
Dober Heinz
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Dober Heinz an!   Senden Sie eine Private Message an Dober Heinz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dober Heinz
Autocad 2020/64B
Win10
WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz
16,0GB Ram
64 Bit-Betriebssystem
HP Designjet T7200
Grafik NVIDIA Quadro P4000
ZWCAD2019
erstellt am: 21. Mrz. 2006 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralf-hd 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal da,da gibt es welch die mehr können.
http://www.industrie24.com/i24/pages/mp.php?getpage=ftp&sub=1&trigger=search&rubrik=acad&se=D&block=30
Heinz
ralf-hd
ACAD 2016
erstellt am: 21. Mrz. 2006 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hein,
vielen Dank für den Tipp, habe auch hier nach einigem Probieren ein einfaches Tool gefunden.
(defun  c:fla_ber ( / t_2 Ss)
;;(if
;;  (/= (findfile "md_fla.dwg")nil)
;;(progn
  (setq Ss  nil
        t_2 nil)
(setq Ss (ssget ));'((0 . "LWPOLYLINE"))))
  (if (not Ss) (princ (strcat "\nNichts gewählt."))
   (progn
    (command "_.area" "_a" "_o")
    (while (setq t_2 (ssname Ss 0))
;;;     (setq md_in (cdr (assoc 10 (entget t_2))))
;;;     (setq md_rnr_in (ssget "X" t_2))
;;;     (setq startp md_in)
     (command t_2)
     (setq Ss (ssdel t_2 Ss))
    );while
    (command "" "")
    (princ "\n")
    (princ
    (strcat "\n*****Gesamtfläche: " (rtos (getvar "area") 2 5)))(terpri)
    ;(command "_.Insert" "md_fla" startp "1" "1" "0" (rtos (getvar "area")2 2))
   );endprogn
  );endif
(setq startp (getpoint "Einfügepunkt:"))
(command "_text" startp "0.35" "0" (rtos (getvar "area")2 2))
; ;ende progn
; ;end if
(princ)
ralf-hd
ACAD 2016
erstellt am: 21. Mrz. 2006 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heinz,
;;(if
;;(progn
  (setq Ss  nil
        t_2 nil)
  (progn
    (command t_2)
    );while
    (command "" "")
    (princ "\n")
    (princ
  );endprogn
  );endif
; ;ende progn
; ;end if
(princ)
