  Rund um AutoCAD
  drucken von PRN-Dateien
Autor Thema:  drucken von PRN-Dateien (896 mal gelesen)
autocad06help
Sehen Sie sich das Profil von autocad06help an!   Senden Sie eine Private Message an autocad06help  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autocad06help
AutoCAD 2000
erstellt am: 08. Mrz. 2006 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer kann mir helfen?! Ich muss in der Prüfung prn-Dateien mit AutoCAd200 drucken und auf Diskette speichern können. Wie mache ich das? Ich kenn das Format gar nicht. Ich kann in AutoCad nur plt-Dateien erstellen und drucken. Der Pc ist in der Prüfung ja nicht an den Drucker angeschlossen, der Drucker ist nur installiert. Ich weiss gar nicht wie ich da vorgehen muss. Ich arbeite übrigens in AutoCAD2000. Wär lieb wenn mir jemand schnell weiterhelfen könnte.
lg Maren
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 08. Mrz. 2006 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autocad06help 10 Unities + Antwort hilfreich
Deine Vorgehensweise hat gleich auszusehen wie bei PLT-Files, nur dass du anstelle des Plotters den Drucker wählst.
Je nach installiertem Drucker wird es dann eine PS-Datei oder eine PRN (und ich denke, dass ihr da nix unmögliches machen müsst und der installierte Drucker PRN-Files schreibt...)
Grüsse
autocad06help
AutoCAD 2000
erstellt am: 08. Mrz. 2006 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja plt Dateien auszugeben ist ja was anderes als normal zu plotten (dwg-Datei). Ich hab die plt-Datei durch setzen des Häkchens für "plotausgabe in Datei umleiten" erstellt. Dann will AutoCAd den Dateinamen wissen und wohin es soll. Das klappt auch alles. Wie mach ich das mit PRN? Kannst du mir vll den genauen Weg mal sagen. Ich kenn mich da nicht so aus.  DANKE.
lg Maren
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 08. Mrz. 2006 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autocad06help 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von autocad06help:
Check ich was nicht ? Da steht doch du musst in eine Datei drucken, welche die Endung prn hat ?
Oder sollte da stehen, dass du eine Datei mit der Endung prn hast, welche du drucken musst/möchtest ?
Sollte ersteres zutreffen hast du schon die richtige Antwort bekommen.
Grüsse
