  Rund um AutoCAD
  Layereigenschaftenmanager
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layereigenschaftenmanager (801 mal gelesen)
micki
techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von micki an!   Senden Sie eine Private Message an micki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für micki
erstellt am: 06. Mrz. 2006 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
mein Problem bei Auto Cad 2006 ist, das immer wenn ich auf den Layereigenschaftenmanage gehe, das Programm abstürzt. Das Problem habe ich seit heute und es kann nicht an der Datei liegen, weil das bei allen so ist. Woran kann es wohl liegen?
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 06. Mrz. 2006 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micki 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michaela,
Das Problem ist also heute erstmalig aufgetreten? Und tritt bei "allen" Zeichnungen oder allen Kollegen auf?
Ist am Rechner neue Software installiert worden / Grafiktreiber? oder ist die Grafikbeschleunigung von Software auf Hardware umgestellt worden?
Wie lautet denn die genaue Fehlermeldung? Bietet AutoCAD an, einen Bericht zu senden? Das kann man ruhig senden, sofern Subskription vorhanden und Email Adresse eingetragen meldet sich Autodesk u.U. sogar zurück.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
micki
techn. Zeichnerin
erstellt am: 06. Mrz. 2006 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
ich glaube ich habe das Problem gefunden und zwar habe ich 2 Bildschirme dort hatte ich den primeren Monitor umgestellt, und auf den linken Monitor funktioniert es nicht sondern nur auf den rechten, aber eigentlich müsste das doch egal sein. Vielleicht ist das ein fehler von Auto CAD
