  Rund um AutoCAD
  AC2006, 3D-Fläche im Block auf Layout
Autor Thema:  AC2006, 3D-Fläche im Block auf Layout (631 mal gelesen)
Werner-Maahs.de
CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Sehen Sie sich das Profil von Werner-Maahs.de an!   Senden Sie eine Private Message an Werner-Maahs.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 02. Mrz. 2006 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe festgestellt, dass in AC2006 eine im Block befindliche 3DFläche, eingefügt im Layout, kein Objektfang (ENDpunkt) annimmt.
Bei AC2005 funktioniert es!
Ist meine Feststellung richtig?
Gibt es dafür einen Grund?
strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 02. Mrz. 2006 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner-Maahs.de 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Feststellung ist richtig.
Einen Grund kann ich mir nicht erklären, denn der OFANG funktioniert weiterhin auf nicht in Blöcke gekapselte 3D Flächen.
Ich halte das für einen BUG.
Sollte man umgehend melden.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 02. Mrz. 2006 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner-Maahs.de 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe den Effekt auch testen können - leider hilft das keinem.
<Acad-Newbies Leseerlaubnis aus>
Man könnte auch von der Autodesk-Seite ranngehen:
"Ein Layout ist ein 2D Bereich - hat also kein 3D Objekt etwas zu
suchen !" Somit ist auch egal ob der Fang reagiert oder nicht.
<Acad-Newbies Leseerlaubnis ein>
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 02. Mrz. 2006 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner-Maahs.de 10 Unities + Antwort hilfreich
@Cadffm
Ja könnte man.
Aber wenn die der Objektfang  mit 3D Flächen im Layout prinzipiell funktioniert, nur mit in Blöcken eingeschlossenen 3D-Flächen nicht, ist die Argumentation haltlos.
Außerdem war die Funktionalität in der Vorgängerversion ja vorhanden. Eine Änderung des Verhaltens ist meines Wissens auch nicht dokumentiert, also darf ich erwarten, dass eine Funktionalität der Vorgängerversion auch in der aktuellen Version wieder zu finden ist.
Udo Hübner
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 02. Mrz. 2006 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 03. Mrz. 2006 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner-Maahs.de 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich sehe das genauso wie du, keine Frage - es passiert
in dem Laden ja leider sehr häufig das irdgendetwas aus
versehen, nicht dran gedacht, nicht überlegt, keine Ahnung
oder sonstwie lahm gelegt wird, ist es eine Funktion die
häufig benutzt wird oder stark beworben "als Feature", dann
kann man auf ein Servicepack oder ähnliches hoffen, ansonsten
wird es wohl versaut bleiben.
Mein Motz-Punkt bei nicht beachteten Sachen in 2006 ist
zB das sie die AutocadHilfe ohne den Reiter "Favoriten"
erstellt haben - sicher nur eine Schlampigkeit und
keinesfalls gewollt   , die EntwicklerHilfe
hat ihn nämlich noch.. [zum Glück wenigstens da]
