 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: Bemaßung einer isometrischen Darstellung (19522 mal gelesen)
Janaw Mitglied Azubi Technische Zeichnerin
 Beiträge: 15 Registriert: 28.02.2006
erstellt am: 28. Feb. 2006 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Feb. 2006 15:28 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, isometrische Dastellungen sind nicht maßstäblich. Schreib dran, was willst du und gut. Sonderfall: Eine 3D-Zeichnung wird isometrisch dargestellt und 3D bemasst. Dann ist aber eine Vermaßung wie jede andere auch. Oder willst Du nur die Bemaßungen auf 30° legen? Die kann man kippen ... Lutz
erstellt am: 28. Feb. 2006 15:56 <-- editieren / zitieren -->
Ich habe gerade noch einmal nachgesehen: bei mir ist folgendes auf 2 Buttons: ^C^C_dimedit _o \ 30 ^C^C_dimedit _o \ 330 Damit werden aber nur die Maßhilfslinien isometrisch gelegt. In unserem Fall, falls Iso´s für Rohrleitungen nicht generiert werden können und somit von Hand ... Der Text wird dann überschrieben. Maßstäblich eine Iso im 2D, daß wird nichts ... |
erstellt am: 01. Mrz. 2006 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Berliner Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 407 Registriert: 27.04.2004 Intel Core i7 CPU@3,4GHz / 32 GB RAM / NVidia Quadro K2200 / AIP 2020 Product Design Suite Ultra / Windows 7-64bit / EIZO Flexscan 27 Zoll EV2785
erstellt am: 01. Mrz. 2006 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Janaw
Hallo Janaw, Die Isometrie / isometrische Darstellung bildet auf allen Achsen im Maßstab 1:1 ab, in einem Winkel von 120:120:120 Grad untereinander. Vorteil: Längentreue auf allen Achsen, es sind keine weiteren Umrechnungen erforderlich. Nachteil: es existiert kein rechter Winkel, was den zeichnerischen Aufwand etwas erhöht, und es entsteht eine stark symmetrische Darstellung, welche optische Täuschungen hervorrufen kann (z.B.: bei einem Quader mit der Darstellung der verdeckten Körperkanten). Zu Deiner Bemaßung mal ein Ansatz: Zuerst die Körperkanten ganz normal bemaßen, dann mit Bemedit diese eben erstellte Bemaßung editieren auf schräge Bemaßung (Option Sch). Wichtig sind hier jetzt die einzugebenden Neigungswinkel ( 30°/ 150° / 270°) für die angewählte Bemaßung. Hab mal einen Quader zur Verdeutlichung (siehe Bild) so bemaßt. Probier´s mal aus. HTH und Gruß vom Berliner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Campari Mitglied Maschinenbautechnikerin
 Beiträge: 107 Registriert: 14.11.2005
erstellt am: 07. Apr. 2006 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Janaw
Hallo, CAD-Ghost, das, was Berliner geschrieben hat, geht natürlich auch- leichter wäre es aber, nach dem Bemedit/schräg einfach die Richtung zu "ziehen", in der das Maß schräg dargestellt werden soll. Viel Erfolg! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
