Thema: Suchen im Layout u. Modellbereich gleichzeitig? (2751 mal gelesen)
Sachsenlord Mitglied Vermessung/ Konstruktion
Beiträge: 16 Registriert: 13.07.2005 Windows 10; Architecture, Engineering & Construction Collection
erstellt am: 19. Feb. 2006 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, verfolge dieses Forum schon lange und habe nun auch mal eine Frage, … Gibt es eine Möglichkeit Objekte im Modell und Layoutbereich gleichzeitig suchen zu lassen. Über „Schnellsuche“ oder dem Befehl „Filter“ funktioniert immer nur eines der beiden. Gruß + Dank vom Sachsenlord
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 19. Feb. 2006 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sachsenlord
Zitat: Original erstellt von Sachsenlord: Hallo, verfolge dieses Forum schon lange und habe nun auch mal eine Frage, … Gibt es eine Möglichkeit Objekte im Modell und Layoutbereich gleichzeitig suchen zu lassen. Über „Schnellsuche“ oder dem Befehl „Filter“ funktioniert immer nur eines der beiden.Gruß + Dank vom Sachsenlord
Willkomen in der Reihe der Activ-Poster ! Zu deiner Frage: mit z.B: Lisp ist es möglich die ganze Datenbank eine Zeichnung also Modellbereich, alle Layouts usw. zu durchsuchen .. ein Anfang in der Richtung ist die Lispfunktion (ssget "_x").
Aber ich denke, du hast bloß die halbe Frage gestellt, was willst du denn mit den gefundenen Objekten machen?
------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 20. Feb. 2006 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sachsenlord
Hallo Sachsenlord, ich schließe mich Holger an - sag uns doch bitte was danach mit den Objekten geschehen soll.. Wenn es dir nämlich "nur" um Suchen ginge <wie du geschrieben hast>, dann müßte ich dir sagen das deine Aussage falsch und gleichzeitig Lösung wäre ! Der AutoCAD FILTER durchsucht sehrwohl alle Bereiche, also alle Layouts + den Modellbereich ! Wie kommst du darauf das dies nicht so ist ? Ein Test und man sieht es doch Wenn du nun Eigenschaften manipulieren möchtest so hast du evtl Glück - das geht nämlich. Befehle wie schieben oder ähnliches wirken hier aber nicht bzw nur im aktiven Bereich. Deswegen ist es auch so wichtig das du sagst was anschließend geschehen soll. (Willkommen als Aktiv-Poster ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2006 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erst einmal Danke für die schnelle Antwort. Mir geht es eigentlich nur darum, die Zeichnung zu bereinigen. D.h. ich habe alte Blöcke zu entfernen weiß aber nicht wo sie sich befinden. Das Problem ist, das sich in der Zeichnung 18 Layouts befinden. Wie kann ich also am effektivsten dem Block finden und dann auch weiß wo liegt? Bisher war ich der Annahme man kann mit dem Befehl „Schnellauswahl“ bzw. „Filter“ Nur im jeweiligen Bereich suchen. Also, Modellbereich suchen und dann wechseln im Layoutbereich und erneut suchen u.s.w.. Ist das etwas falsch?! Gruß + Danke vom Sachsenlord
erstellt am: 20. Feb. 2006 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sachsenlord
Ja, das ist falsch (warum testest du es nicht einfach ??? ) Wie beschrieben: Der FILTER kann es. Nun wissen wir aber was du möchtest und können so schon den Filter ausschließen da du nicht (nur) wie beschrieben Objekte suchen, sondern Objekte entfernen möchtest In diesem Fall gibt es 2 Dinge die mir spontan einfallen: 1. Du lernst ein paar Brocken LISP oder für den Anfang besser: 2. Du informierst dich mal über SuperPurge / SPURGE (funktioniert auch über die Befehlszeile ! Info´s sollte man hier im Forum was zu finden) hoffe es hilft.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 20. Feb. 2006 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sachsenlord
Anbei mal ein Tool zum Testen, was Blockreferenzen löscht und die zugehörige Blockdefinition bereinigt. Anhang als vlx speichern mit _appload laden und mit Blockdelete starten.. ------------------ - Thomas - "Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies! - Tschüß Axel.." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur / Konstrukteur Elektrische Maschine | Wir bieten seit rund 10 Jahren Entwicklungstätigkeiten im Umfeld von mobilen elektrischen Antriebssystemen an, von der Konzeption bis zur Realisierung von Prototypsystemen und Kleinstserien. Unsere Schwerpunkte liegen dabei auf Hochleistungsantrieben wie für die Luftfahrt, den Motorsport oder Spezialanwendungen in der Elektromobilität sowie Kleinantrieben im Bereich hochpräziser Stellmotoren. ... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 21. Feb. 2006 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke an allen die mir geschrieben haben. Mit der Lispprogrammierung stehe ich noch so ziemlich am Anfang. Habe es mit "Superpurge" probiert und siehe da es funktioniert. Problem gelöst. Gruß vom Sachsenlord
