  Rund um AutoCAD
  Werkzeugpaletten
Autor Thema:  Werkzeugpaletten (1120 mal gelesen)
ewk1
Sehen Sie sich das Profil von ewk1 an!   Senden Sie eine Private Message an ewk1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ewk1
erstellt am: 13. Feb. 2006 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich habe eigene Werkzeugpaletten erstellt und stelle diese jedem Benutzer zur Verfügung. Aktualisiert wird per batch Datei. Hierbei werden die aktuellen Werkzeugpaletten aus dem Netzwerk auf die lokale Festplatte kopiert, um Konflikte zu vermeiden. Wenn ich nun auf einem Rechner die Paletten aktualisiert habe, muss ich immer in Autocad zusätzlich in den Werkzeugpaletten anpassen wählen und die xpg Datei nochmal importieren. Erst dann sind eventuelle Änderungen sichtbar.
Das ist mir zu umständlich. Es soll einfach so sein, dass der Benutzer Autocad beendet, die Batchdatei ausführt und fertig. Nach dem nächsten Autocad Start müssen die Paletten aktuell sein.
Was gibt es hier noch für Möglichkeiten?
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 13. Feb. 2006 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ewk1 10 Unities + Antwort hilfreich
welche Dateien kopierst Du denn alle?
Die Toolpaletten sind relativ verstreut über mehrere Dateien verteilt.
Ich hab' das mal irgendwann auseinandergenommen und folgende Übersicht daraus gebaut:
Vielleicht hilft das ein wenig?
Ciao,
Marc
ewk1
erstellt am: 13. Feb. 2006 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marc.
Ich habe Deine benutzerdefinierte Struktur unten, die ich immer lokal aktualisiere. Zusätzlich habe ich noch eine BENUTZER.xpg dabei, wo die Paletten organisiert sind.
Ich versuche mal die Dateien Fixedprofiles.aws und Profile.aws ebenfalls zu überschreiben und melde mich wieder..
ewk1
erstellt am: 01. Mrz. 2006 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Das Problem ist gelöst. Man muss die aktuelle Datei profile.aws finden und bei geschlossenem Autocad überschreiben. Es ist nicht nötig die Fixedprofiles.aws zu überschreiben. Weiterhin wird auch die Benutzer.xpg nicht mehr benötigt. Danke an Marc..
