 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: gesucht: ein simples Buttonmakro (1492 mal gelesen)
startrek Mitglied Architekt
 Beiträge: 1361 Registriert: 13.02.2003 .
erstellt am: 06. Feb. 2006 23:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, blame me, ich bekomms nicht hin ..., wie muss ein Buttonmakro ausschauen, wenn ich ein Modul einer dvb laden/ansprechen will?
Code:
'geht nicht ^C^C(vl-vbarun^M;"d:/temp/Projekt1.dvb!Modul1.x") 'geht auch nicht ^C^C(_vbaload;"d:/temp/Projekt1.dvb!Modul1.x")
??? ich weiss, ich weiss, ich stell mich doof an, aber ich bekomms echt nicht hin;-(Gruss aus'm Baum ohne sichtbaren Wald;-) Nancy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 07. Feb. 2006 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für startrek
Hi Trekki in meinen Werkzeugen geht folgendes: ^C^C_-vbarun ZeigeBlockInfo (wobei die Datei in einem Acad-Supportpfad liegt). EDIT: Ach ja, und das ganze wird in einer Lisp Geladen  (vl-vbaload "//PFAD/PFAD1/Lisp/Blockinfo4.1.dvb") Vielleicht hilft dir das schon? ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies!" [Diese Nachricht wurde von charlieBV am 07. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
 Beiträge: 1989 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 07. Feb. 2006 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für startrek
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 07. Feb. 2006 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für startrek
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 07. Feb. 2006 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für startrek
erstellt am: 07. Feb. 2006 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin ihr, erstmal Danke für die Hilfe. Ja, in zwei Schritten, erst vbaload und dann vbarun gehts. Mich interessierte eigentlich, ob load + run auf einen Hieb geht, aber hmmm ...
Code:
Befehl: (command"vl-vbarun""d:/temp/Projekt1.dvb!Modul1.x") Unbekannter Befehl "VL-VBARUN". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe. Unbekannter Befehl "D:/TEMP/PROJEKT1.DVB!MODUL1.X". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe. nil . . 'hab hier nch ein " ergänzt Befehl: (_vbaload (_> "d:/temp/Projekt1.dvb" (_> _vbarun (_> "d:/temp/Projekt1.dvb!Modul1.x") *Abbruch* no function definition: _VBALOAD
... ich und diese Buttondingsdas ... Achja und Cadmi, dass schaut mir aber auf den ersten Blick doch etwas nach einem schwereren Sprachfehler aus ;-)Gruss Nancy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2006 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für startrek
Goofy007 Mitglied Vermessungstechniker
 Beiträge: 578 Registriert: 06.11.2004
erstellt am: 07. Feb. 2006 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für startrek
Hallo startrek, Also falls es hilft (und noch nicht zu spät kommt) ich mach das so: Code: ^C^C-vbaausf;p:/acad/vba/AttributFarbe.dvb!farbkorrektur
Auf ein vorheriges Laden verzichte ich. mfg Didi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2006 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
