  Rund um AutoCAD
  AutoCAD Bemassung????
Ihre CAD-Daten sind Gold wert – nutzen Sie sie für den Online-Vertrieb!, ein Webinar am 29.06.2026
Autor Thema:  AutoCAD Bemassung???? (3037 mal gelesen)
rrrleio
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von rrrleio an!   Senden Sie eine Private Message an rrrleio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rrrleio
erstellt am: 06. Feb. 2006 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle die meine Nachricht lesen.
Mein Problem ist das ich mit AutoCAD 2004 nicht wie in der Architektur
Bemaßen kann. Ich müsse so bemaßen das die 5 am ende hoch geschrieben
wird. Es soll halt eine ganz normale Architektur bemaßung werden.
Danke an alle.
archtools
Sehen Sie sich das Profil von archtools an!   Senden Sie eine Private Message an archtools  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archtools
Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 06. Feb. 2006 21:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rrrleio 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rrrleio:
Danke an alle.
Das geht nur mit Zusatzprogrammen. Beispielsweise meinen ArchTools: http://www.archtools.de. Darin gibt's nicht nur eine voll assoziative Architekturbemaßung, sondern auch Höhenkoten, Flächenermittlung und Raumbuch.
Tom Berger
majowi
Sehen Sie sich das Profil von majowi an!   Senden Sie eine Private Message an majowi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für majowi
div. Rechner
div. ACAD200x
erstellt am: 06. Feb. 2006 22:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rrrleio 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wenn du die Suche bemüht hättest, wärst du hier gelandet
da geht's dann auch zumindest kostenlos
Markus
rrrleio
erstellt am: 06. Feb. 2006 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Danke für die Antwort.
Das genau das was ich suche.
Habe es mir runtergeladen wie gehe ich weiter vor?
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 07. Feb. 2006 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rrrleio 10 Unities + Antwort hilfreich
die Frage ist doch erst mal... WAS hast du dir runtergeladen?
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
"Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies!"
Werner-Maahs.de
CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Sehen Sie sich das Profil von Werner-Maahs.de an!   Senden Sie eine Private Message an Werner-Maahs.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 07. Feb. 2006 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rrrleio 10 Unities + Antwort hilfreich
Also, wenn Du das Maahs-Tool runtergeladen hast brauchst Du nur noch BT als Befehl eingeben, ebenso zur Aktualisierung.
Stimmen Die Einheiten nicht, musst Du diese noch im  Bem-Stil anpassen.
strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de
[Diese Nachricht wurde von Werner-Maahs.de am 07. Feb. 2006 editiert.]
