 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Mehrere Layouts in eine PDF Datei (1636 mal gelesen)
sleepi Mitglied Techniker
 Beiträge: 162 Registriert: 14.01.2003 WinXP (SP2), P4 3Ghz, 2 GB, 200gb, 256mb garfik AutoCAD 2006, HP800 + HP1050 + Canon W8400
erstellt am: 04. Feb. 2006 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ist es möglich in acad 2006 aus mehreren layouts in eine pdf datei zu drucken mit dem acrobat 7.0 prof? ich habe keine möglichkeit gefunden das nachträgliche zusammenführen der pdfs ist mir bekannt grüße sleepi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 04. Feb. 2006 23:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sleepi
Also ich kenne mich mit dem Acrobat nicht sonderlich aus, jedoch müßtest du mal im Pdf-Treiber nachsehen ob dir da Möglichkeiten auffallen... Beispiel: Das Prog FreePDF zeigt sich als kleines Icon in der Taskbar.. dort kann man dann auch mal eben auf "Multidocumentmodus" umschalten: Alle Druckaufträge mit Ziel "FreePDF" werden als ein PDF erzeugt (wenn man auf "Singledocumentmodus" umschaltet ist das gleichzeitig der Befehl für "Multidocument Ende" = Das PDF wird erzeugt. Denke sowas wird es auch mit dem Acrobat-Treiber geben. Tip: Schaue dafür mehr in PDF-Foren als in ACADforen nach.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2006 00:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tjobe Mitglied Angestellter Konstruktion
 Beiträge: 267 Registriert: 26.06.2002
erstellt am: 06. Feb. 2006 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sleepi
Wolli Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 704 Registriert: 28.02.2001 Win7 64Bit+32Bit VM-Ware I7 12GB ACAD Mech 2010 Inventor Pro 2010 + 2012 Ansys 13 NLS
erstellt am: 06. Feb. 2006 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sleepi
