Thema: plot-einstellungen im netz: fehlermeldungen (1658 mal gelesen)
tappenbeck Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 1213 Registriert: 30.05.2002 AutoCAD (Map)2022, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 03. Feb. 2006 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin ! um effektiver arbeiten zu können habe ich die plot style- und plotters-verzeichnisse auf dem server zusammengeführt. damit die assistenten zum hinzufügen der entsprechenden definitionen weiter funktionieren und von autocad, lt sowie autodesk map funktionieren habe ich in jedes verzeichis ein zusätzliches icon integriert. damit gibt es in jedem verzeichnis ein assistent für autocad und lt und einer für map. wenn ich jetzt das eine starte, dann bekomme ich die fehlermeldung, das der assistent für das andere programm (das sind ja bekanntlich verknüpfungen auf den aufrufenden pc) die entsprechende verknüpfung nicht finden kann. wenn ich das bisher richtig sehe, dann kommt diese meldung nicht bei jedem der produkte. kennt ihr diese problematik auch - wie verfahrt ihr hierbei und gibt es eine lösung für diese problem ?? gruß Jan :-) ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 03. Feb. 2006 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Tja, das ist ein Problem. Der Link sollte schon gültig sein. Entweder den Link ganz weglassen und nur auf dem Desktop platzieren, oder man fügt statt eines festen Pfades eine NT Systemvariable in die Verknüpfung ein (wie früher unter DOS ) z.B. %ACAD%\styshwiz.exe ACAD muss natürlich definiert werden und ist dann der AutoCAD Stammordner. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tobwo Mitglied Dipl. Bauingenieur
Beiträge: 524 Registriert: 08.09.2006 Windows 10 64 bit Civil3D 2022 1.1 HEC-Ras
erstellt am: 05. Nov. 2015 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Hallo, Genau diese Umgebungsvariable (bei mir "Acadinst") habe ich angelegt und mehrere Jahre hat dies funktioniert. Nun musste ich die Verknüpfungsdatei wieder anpassen. Aber das Windowssystem lässt dies nicht mehr zu. Er meldet bei der Anpassung ein Verknüpfungsproblem: Der im Feld "Ziel" angegebene Name "%Acadinst%\addplwiz.exe" ist ungültig. Stellen Sie sicher ,dass die Pfad- und Dateinamenangeben richtig sind. Das System lässt nur richtige Namen zu. Beim Ersatz mit der Variable wird der Fehler gemeldet. Wie kann die Zielangabe ohne Prüfung des Pfades verändern? Im abgesicherten Modus von Windows ging es auch nicht.
------------------ MFG Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 05. Nov. 2015 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
>>Das System lässt nur richtige Namen zu. Sicher. Aber die Verwendung von Variablen in Pfadnamen ist nach wie vor "richtig". - Die Variable ist im entsprechende Zusammenhang nicht bekannt? - Die Variable hat einen ungültigen Wert? - Es hat sich irgend ein anderer Schreibfehler eingeschlichen? ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2015 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
HAllo - Die Variable hat einen ungültigen Wert? Code: C:\> C:\> C:\> C:\> C:\> C:\>%acadinst% Der Befehl "C:\Program" ist entweder falsch geschrieben oder konnte nicht gefunden werden.C:\>
Es fehlt der Teil nach dem Leerzeichen. Die Variable acadinst ist wie folgt definiert: C:\Program Files\Autodesk\Autodesk\AutoCAD 2016 Wie löse ich das Problem? ------------------ MFG Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2015 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
erstellt am: 05. Nov. 2015 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
erstellt am: 22. Jan. 2016 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Hallo ich habe ein komisches Phänomen: Ich arbeite mit der Version 2016 auf dem einem Rechner (V16) und mit der Version 2015 auf dem anderem Rechner (V15). Beide greifen auf das gleiche Plotterstilverzeichnis zu. Der Rechner (V16) läuft ohne Probleme. Der Rechner (V15) bringt immer die Fehlermeldung, dass die Pfadangabe in der Link-DAtei nicht stimmt. Die Variable ACADINST habe ich entsprechend der Version gesetzt. Der Inhalt wird auch mir cd %ACADINST% richtig ausgegeben. Wenn der Rechner (V15) aber die Datei ausführt, wird die Variable mit der Pfadangabe der 16-Version ersetzt. Es sieht so aus, als würde die Variable in der LINK-Datei (liegt auf dem Netzlaufwerk) permanent mit dem Wert des anderen Rechners (V16) ersetzt. Was läuft hier schief? ------------------ MFG Tobias [Diese Nachricht wurde von tobwo am 22. Jan. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2016 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 22. Jan. 2016 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 22. Jan. 2016 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Zitat: Original erstellt von tobwo: ...dass die Pfadangabe in der Link-DAtei nicht stimmt...
Die Frage scheint zu sein: Welche LNK-Datei? Es kann durchaus sein, dass der V15 Rechner irgenwo in seinen Pfade noch eine LNK herumliegen hat, und die führt ihn in die Irre ... ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2016 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Hallo Danke für die Hinweise. ich habe den Fehler gefunden. In einer der Lnk-Dateien war die Variable nicht eingetragen. Es müssen somit beide Link-Dateien (deutsche und engliche) angepasst werden. Eine davon muss ich übersehen haben.
erstellt am: 22. Jan. 2016 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Zitat: Original erstellt von tobwo: ... Es müssen somit beide Link-Dateien ...
Sind beide notwendig? Wo liegen die denn? ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
