  Rund um AutoCAD
  Export/Import Layerstatus
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Export/Import Layerstatus (4846 mal gelesen)
melektra
Sehen Sie sich das Profil von melektra an!   Senden Sie eine Private Message an melektra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für melektra
AutoCAD 2016; Windows 10 Prof(64bit);Plotter:HP Designjet T920 36-in PostScript ePrinter; CorelDraw X7 (Projektierung Verkehr / Dr.Haller)
erstellt am: 31. Jan. 2006 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD-Gemeinde,
Ich würde gerne wissen ob eine erzeugte und exportierte *.las (AutoCAD2005) Dateiübergreifend wieder importiert werden kann.
Also Import in eine neue oder andere bestehende Zeichnung.
Bei mir funktioniert das nämlich nicht. Ich bekomme immer eine Fehlermeldung und aus den ganzen Beiträgen konnte ich nicht entnehmen ob der Export Dateiübergreifend ist.
Vielleicht mache ich auch was falsch? Ich habe mal zwei Meldungen angehängt. Nachdem ich bei der ersten Meldung ja anklicke erscheint Meldung 2.
Weiß jemand Rat????
Grüße,
Kerstin
Grüße,
Kerstin
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 31. Jan. 2006 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für melektra 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
unter normalen Umständen sollte das gehen.
Ich habe aber auch Erfahrungen gemacht, dass es am Namen des Layerstatus liegt (zumindest schliesse ich das nicht aus). Versuchs mal mit einem Wort und ohne Sonderzeichen.
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
"Die Erinnerung ist das einzige Paradies,
woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825)
melektra
erstellt am: 31. Jan. 2006 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Yvonne,
also bezüglich des Namen könntest Du Recht gehabt haben. Meine neue Zeichnung importiert nun was und gibt keine Fehlermeldung mehr ab, aber es bleibt nach wie vor nur bei zwei Layern. Ich sehe die Layer die ich eigentlich bräuchte nicht (sind inkl. 0-Layer 13 Stück)...
Was kann das denn nun schon wieder sein???
Grüße,
Kerstin
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 31. Jan. 2006 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für melektra 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Kerstin,
der Layer-Status-Manager importiert nur Layer-Stati - keine Layer. Liegt hier vielleicht der Hund begraben ? Die Layer bekommst du nur via DC oder einfügen in deine Zeichnung...
Grüsse
melektra
erstellt am: 31. Jan. 2006 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Thomas:
Da könnte tatsächlich der Hund begraben liegen, das ist mir ehrlich gesagt nicht deutlich genug auch aus der Hilfe nicht hervorgegangen...
Die Möglichkeit über das Einkopieren kenne ich, aber ich dachte ich könnte es mir vereinfachen (wäre mal ein Vorschlag an Autodesk...)
Was meinst Du eigentlich mit DC???
Grüße,
Kerstin
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 31. Jan. 2006 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für melektra 10 Unities + Antwort hilfreich
DC == DesignCenter == STRG+2
da kann man dann die Layer aus einer Zeichnung "importieren"...
Grüsse
melektra
erstellt am: 31. Jan. 2006 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas!
Mit Design-Center arbeiten wir hier im Büro eigentlich nie (sollte vielleicht mal ein Anreiz sein...).
Kannst Du mir bitte noch erklären wie man die Layer importieren kann?
Über Layer kopieren hat das nicht geklappt, weil ich kein "einfügen"-Befehl finden konnte. (Die Hilfe hat bezüglich Layer auch nix hergegeben.
Sorry, will nicht ungeschickt erscheinen, aber hab#s halt noch nie gemacht!
Grüße,
Kerstin
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 31. Jan. 2006 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für melektra 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Designcenter auf der Linken Seite des Fensters auf das Plus vor dem Plan cklicken und dann im rechten Teil rechte Maustaste - Layer hinzufügen - fertig.
Grüsse
melektra
erstellt am: 31. Jan. 2006 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm, dann war ich also doch nicht ganz verkehrt, aber die werden enfach NICHT hinzugefügt.
Es bleibt immer bei meinen zwei Layern...
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 31. Jan. 2006 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für melektra 10 Unities + Antwort hilfreich
Sicher ? Hast du eventuell einen Layerfilter aktiv ? Sonst poste mal die Zeichnung (ohne Inhalt - nur die Layer...)
Grüsse
melektra
erstellt am: 31. Jan. 2006 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Becken.zip
in der "Quellzeichnung" (VB_01.dwg) sind zwei Gruppenfilter gesetzt.
In die Zeichnung EB_07.dwg möchte ich alle Layer importieren.
Ich habe sie in den Anhang gelegt.
Grüße,
Kerstin
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 31. Jan. 2006 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für melektra 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmmm - also bei mir funktioniert es ohne Probleme; habe allerdings nur ein 04er am Start, welches mit Gruppenfiltern nichts anfangen kann (bzw diese ignoriert - eventuell liegt das Problem auch dort).
Vielleicht kann es noch wer anderer testen der ein 05er oder 06er verwendet...
Grüsse
BerndG
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von BerndG an!   Senden Sie eine Private Message an BerndG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndG
ich konnte mit Hilfe des Layer-Statusmanagers auch neue Layer in eine Zeichnung importieren - dies ist ja gerade erst der Clou !
Dabei ist mit allerdings aufgefallen, dass dies nur richtig funktioniert, wenn man in zwei Schritten vorgeht:
1.) Importiere zunächst die *.LAS-Datei und beantworte die Frage, diesen Status gleich beim Import wiederherzustellen mit Nein.
Schließe dann den Layerstatus-Manager und betätige die Schaltfläche "Anwenden" im Layereigenschaften-Manager.
Die Layer der *.LAS-Datei werden dadurch importiert.
2.) Rufe erneut den Layerstatus-Manager auf und aktiviere den zuvor importierten Layerstatus mit Hilfe der Schaltfläche "Wiederherstellen".
Nach Beenden des Layereigenschaften-Managers mit OK werden die Layerzustände der importierten Layer umgehend gesetzt.
Höhere Effizienz und Qualität in der CAD-Anwendung
..... rund um AutoCAD und Inventor
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 31. Jan. 2006 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für melektra 10 Unities + Antwort hilfreich
da gab es mal eine routine im netz namens BKS-Export, mit welcher BKS ex- und importiert werden konnten. Darin hat der autor auch  LAYER-export und -import verpackt. vielleicht findest Du es über die suchfunktion
EDIT: suche nach dem titel " Benannte BKS" im ACAD-Forum, autor ist CADmium
lG
[Diese Nachricht wurde von cad4fun am 31. Jan. 2006 editiert.]
melektra
erstellt am: 31. Jan. 2006 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Bernd:
Habe es ausprobiert. So hat es nun auch bei mir funktioniert.
@Tunnelbauer:
werde trotzdem mal danach fahnden, schaden kann es nicht!
Vielen Dank an alle!
Grüße,
Kerstin
