  Rund um AutoCAD
  ACad 2004 Befehl Versetzen
AutoCAD Schulung mit IHK-Zertifizierung , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Autor Thema:  ACad 2004 Befehl Versetzen (1572 mal gelesen)
Polyp
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Polyp an!   Senden Sie eine Private Message an Polyp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Polyp
ACad 20012
ADT 20012
Advance
erstellt am: 20. Jan. 2006 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ein ACad Problem!
Und zwar wenn ich eine Linie versetzen will, die z.B. auf den Layer Wände liegt, dann nehme ich doch den Befehl versetz, gebe nen Abstand ein und ACad versetzt die Linie. Alles schön und gut, aber wenn ich den Befehl beende (mit Esc), dann schmeißt ACad meine neue Linie in einen anderen Layer. Weiß jemand was das sein könnte? Ist das ne Grundeinstellung oder sowas?
haudi
geomatikingenieur
Sehen Sie sich das Profil von haudi an!   Senden Sie eine Private Message an haudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für haudi
Autodesk Map 3D 2004
Autodesk Map 3D 2006
Autodesk Map 3D 2008
Autodesk Map 3D 2010
Topobase 2011
erstellt am: 20. Jan. 2006 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Polyp 10 Unities + Antwort hilfreich
er setzt die linie wahrscheinlich auf dem aktiven layer ab...
Polyp
Bauzeichner
ACad 20012
ADT 20012
Advance
erstellt am: 20. Jan. 2006 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist ja das Problem es ist nicht der aktive Layer, sondern ein Standartlayer den er von anfang an eingestellt hat.
Gibt es da eine Einstellung?
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
32.0GB RAM
NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 20. Jan. 2006 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Polyp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Polyp,
was heißt bei Dir Standardlayer???
Wenn ich den Befehl versetzen benutze, dann bekommt das versetzte Objekt immer den Layer des Ursprungsobjektes, auch wenn ich mit ESC abbreche.
viele Grüße
Jörn
Polyp
Bauzeichner
ACad 20012
ADT 20012
Advance
erstellt am: 20. Jan. 2006 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau das passiert nicht.
Es gibt doch z. B. als Standartlayer den Layer 0.
Und auf so einen ist dann die versezte Linie. Ich verstehe nur nicht warum.
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 20. Jan. 2006 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Polyp 10 Unities + Antwort hilfreich
wie heißt denn der Befehl mit dem Du die Objekte versetzt?
Hast Du 'ne Applikation im Acad am laufen?
Ciao,
Marc
Polyp
Bauzeichner
ACad 20012
ADT 20012
Advance
erstellt am: 20. Jan. 2006 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist der normale ACad Befehl versetzen.
Ich habe das ADT und das Statikprogramm Advance drüberliegen.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 20. Jan. 2006 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Polyp 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist definitiv kein Standardverhalten von StandardautoCAD.
Ich vermute, das eine zusätzliche Anwendung im Spiel ist. Bitte gebe doch deine Systemumgebung an.
Ab AutoCAD 2006 kann man die versetzte Kontur wahlweise auf den aktuellen oder auf den Quelllayer legen lassen, aber nicht auf einen bestimmten Layer
Code:
Befehl: VERSETZ
Aktuelle Einstellungen: Quelle löschen=Nein  Layer=Quelle  OFFSETGAPTYPE=0
Abstand angeben oder [Durch punkt/lÖschen/Layer] <Durch punkt>: L
Layeroption für versetzte Objekte eingeben [Aktuell/Quelle] <Quelle>:
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Polyp
Bauzeichner
ACad 20012
ADT 20012
Advance
erstellt am: 20. Jan. 2006 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Befehl: versetz
Abstand angeben oder [Durch punkt] <5.0000>:
Zu versetzendes Objekt wählen oder <beenden>:
Punkt auf Seite angeben, auf die versetzt werden soll:
Das ist der Befehl.
marc.scherer
CAD-Administrator
Windows 10 64bit
erstellt am: 20. Jan. 2006 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Polyp 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Polyp:
Never!
Vielleicht hat da irgendeine Appli das Versetzen umdefiniert!?
Ciao,
Marc
Polyp
Bauzeichner
ACad 20012
ADT 20012
Advance
erstellt am: 20. Jan. 2006 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und wie kann ich das dann wieder zurückstellen? Also so wie im normalen ACad?
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 20. Jan. 2006 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Polyp 10 Unities + Antwort hilfreich
also mein ADT 2005 ist da Acadkompatibel (ausnahmsweise). Ich nehme also an, dass es sich um deinen Statikaufsatz handelt, der da reinfunkt.
@Udo: 2004 (S. Themenüberschrift)
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
"Die Erinnerung ist das einzige Paradies,
woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825)
marc.scherer
CAD-Administrator
Windows 10 64bit
erstellt am: 20. Jan. 2006 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Polyp 10 Unities + Antwort hilfreich
Starte das versetzen mal mit der Befehlseingabe:
"_.offset"
Damit sollte der Standard Acad Befehl laufen.
Ciao,
Marc
Polyp
Bauzeichner
ACad 20012
ADT 20012
Advance
erstellt am: 20. Jan. 2006 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Muss ich erst den Befehl versetz aufrufen und  dann "_.offset" eintippen, oder umgedreht?
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 20. Jan. 2006 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Polyp 10 Unities + Antwort hilfreich
nur
_.offset
tippen, und dann Return drücken
Polyp
Bauzeichner
ACad 20012
ADT 20012
Advance
erstellt am: 20. Jan. 2006 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal ich werde es mal probieren und dann schreiben ob es funktioniert hat.
Polyp
Bauzeichner
ACad 20012
ADT 20012
Advance
erstellt am: 20. Jan. 2006 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit dem _.offset funktioniert nicht, der macht noch den gleichen Fehler.
marc.scherer
CAD-Administrator
Windows 10 64bit
erstellt am: 20. Jan. 2006 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Polyp 10 Unities + Antwort hilfreich
@polyp
Erstaunlich.
Ist das Immer so, oder nur bei bestimmten Objekten / Layern?
Stell doch mal 'ne DWG mit Objekten hier rein, bei der das so ist.
Ansonsten würde mir nur noch irgendein Reaktor oder aber eine fehlerhaftes Undo einfallen.
Sachen gibt es...
Ciao,
Marc
Polyp
Bauzeichner
ACad 20012
ADT 20012
Advance
erstellt am: 20. Jan. 2006 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem ist wenn ich die Datei normal im ACad öffne dann macht er es richtig, nur im Aufsatz nicht!
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 20. Jan. 2006 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Polyp 10 Unities + Antwort hilfreich
heisst euer Aufsatz wirklich ADT Advance? Davon hab ich noch nie gehört. Wenn nein, dann korrigiere bitte deine Systeminfo, und wenn du mit deinem Aufsatz ein Problem hast, dann solltest du bei dem Support des Aufsatz-Herstellers nachfragen.
Polyp
Bauzeichner
ACad 20012
ADT 20012
Advance
erstellt am: 20. Jan. 2006 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry heißt nur Adwance und liegt sozusagen auf dem ADT drüber.
marc.scherer
CAD-Administrator
Windows 10 64bit
erstellt am: 20. Jan. 2006 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Polyp 10 Unities + Antwort hilfreich
Mensch DAS hat ja gedauert Dir eine solche AUssage zu entlocken.
Ich würde mal drauf tippen, das das "Adwance" (wie auch immer)
das macht.
Wie wäre es denn, wenn Du zukünftig Deinen Versetz Befehl nicht mit ESC beendest sondern standardmäßig mit ENTER?
Ciao,
Marc
Polyp
Bauzeichner
ACad 20012
ADT 20012
Advance
erstellt am: 20. Jan. 2006 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da kommt am Ende das gleiche raus, egal ob ESC oder Enter!!!
marc.scherer
CAD-Administrator
Windows 10 64bit
erstellt am: 20. Jan. 2006 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Polyp 10 Unities + Antwort hilfreich
Na dann guck doch mal ob es einen "Optionen" Dialog für Deine Appli gibt wo Du so etwas einstellen kannst.
Ansonsten wie CharlieBV schon sagte: Support des Applikations-Entwicklers.
Ciao,
Marc
Theodor Schoenwald
Sehen Sie sich das Profil von Theodor Schoenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Theodor Schoenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theodor Schoenwald
erstellt am: 20. Jan. 2006 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Polyp 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn schon Dein Versetz Befehl verbogen ist, kannst Du auch Tool 1 von hier: http://www.lehrer.uni-karlsruhe.de/~za685/cnc/cnctools.htm
verwenden. Es ist soundso benutzerfreundlicher.
Theodor Schönwald
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 21. Jan. 2006 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Polyp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Theodor,
da deine Lisp Routine vers.lsp intern auch den Befehl [/b]_OFFSET[/b] verwendet, kann ich mir in diesem Fall nicht vorstellen, das es irgend eine Verbesserung bringt.
Udo Hübner
Theodor Schoenwald
erstellt am: 21. Jan. 2006 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Polyp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Udo,
in einer Minute ist es probiert, dann wissen es alle... und ich auch.
Also probieren und nicht Bedenken herumtragen.
Theodor
