 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Farbtest (2894 mal gelesen)
aXe 2 Mitglied
 Beiträge: 16 Registriert: 02.01.2006
erstellt am: 19. Jan. 2006 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich würder gerne alle Farben (Index und falls es geht auch RAL) in einer Skala ausdrucken um bei späteren Layouts auf dieser Skala die passende Farbe herausuchen zu können. Kann mir bitte jemand sagen wo ich die Einstellung finde um soetwas ausdrucken zu können?!? mfG und Vielen Dank im Voraus Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 19. Jan. 2006 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aXe 2
Hi, suche mal in deinem Autocad-Installationsverzeichnis die Datei chroma.dwg (somit wäre das Thema ACI erledigt) Bezüglich RAL kenn ich niemanden der einen kalibrierten Plotter/Bildschirm hat - da erfolgt die Farbvergabe nach RAL-Nr. nicht nach Farbton) - ich kenn auch niemanden der eine dwg hat in der alle RAL-Farben gelistet sind... (Für TrueColor gibts das File colorwh.dwg in deinem Install-Verzeichnis.) ------------------ Grüsse Thomas [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 19. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
 Beiträge: 1305 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 19. Jan. 2006 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aXe 2
Hallo Axel, für eine RAL-Übesicht kannst Du hier passend zu Deinem Ausgabegerät eine PDF-Datei laden - die einen Ausschnitt der RAL-Classic enthält. Alle weiteren dollen Sachen dort sind dann natürlich nicht mehr für umme  Die Ergebnisse sind bei uns je nach Gerät sehr unterschiedlich und der Bildschirm (s.Thomas) passt natürlich auch nie - aber besser wia a gosch voll reissnägel älleweil Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 19. Jan. 2006 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aXe 2
erstellt am: 19. Jan. 2006 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aXe 2
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3849 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 23. Jan. 2006 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aXe 2
Zitat: Original erstellt von heiko_hems: ........ eine RAL-Übesicht kannst Du hier passend zu Deinem Ausgabegerät eine PDF-Datei laden .... ....Die Ergebnisse sind bei uns je nach Gerät sehr unterschiedlich und der Bildschirm (s.Thomas) passt natürlich auch nie
Hat hier schon jemand das gedruckt, was er erwartet hat?? Vielleicht bin ich zu dumm oder habe die Betriebsanleitung nicht gelesen, aber meine PDF für den HP750C ergibt verheerende Farben: Feuerrot 3000 ist dunkelbraun, Verkehrsweiss 9016 = zartrosa, Chromoxidgrün 6020 ist schwarz .... Und wenn ich Plotfiles erstelle und die Farbsteuerung im Druckertreiber variere, wird es zwar besser (im Viewer), aber unter Feuer(wehr)rot stelle ich mir anders vor. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2006 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aXe 2
Zitat: Original erstellt von tunnelbauer: Bezüglich RAL kenn ich niemanden der einen kalibrierten Plotter/Bildschirm hat
Hier liegt der Hund begraben.... weder dein Bildschirm ist kalibriert, noch dein Plotter - somit kannst du herumstellen was du willst, es wird nie passen. Die Kalibrierung aller Geräte kostet ein "Schweinegeld" und bringt meiner Meinung nach nix. Deshalb: Nimm einen RAL-Farbfächer und mach deine Farbvergabe mittels diesem. ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
