 | 19. Konferenz für Variantenfertiger, eine Veranstaltung am 09.06.2026
Thema: CAFM-Prüfungsfehler (2130 mal gelesen)
erichWerner Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 16 Registriert: 05.03.2004 Windows 2000 AutoCad 2004 Cats
erstellt am: 18. Jan. 2006 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe bei der CAFM-Prüfung durch den Bauherrn folgende Fehler in der DWG-Datei bekommen und kann sie nicht löschen oder bereinigen: - in der Zeichnung gespeicherte Layerstände gefunden (Wie lösche ich diese Läyerstände???) - Elemente mit unzulässiger Erhebung (meine Zeichnung ist nur 2D, und in der Ansicht von Vorne ist keine Erhebung zu erkennen: Wie finde ich diese Objekte???) - Blöcke mit unzulässiger Erhebung (meine Zeichnung besitzt Blöcke mit Attributen, die von mir angelegt wurden, Seitenansicht nur flach: Wie finde ich diese Objekte???) - unzulässige Applikationseinträge gefunden (wir haben die Ausführungspläne von einem Fachplaner bekommen und in diesen DWG-Dateien unsere Montageplanung gezeichnet, wir verwenden nur AutoCAD 2005: Kann ich diese Einträge finden???) Hoffe mir kann jemand helfen. Vielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 18. Jan. 2006 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für erichWerner
finde ich gut, könnte mir vorstellen das der "Prüfer" mitliest Kaum einer geht mit so einer Liste ins Forum, mal sehen wie man dein Acadwissen aufpolieren kann, ich denke alle zusammen werden dir schon helfen können.. LAYERSTÄNDE - schau mal LMAN an (Expresstools) oder auch den LAYERSTATUS-MANAGER von AutoCAD - dann verstehst du.. PS: Stand das nicht alles auch in deinen CAD-Richtlinien drin was gefordert / einzuhalten ist ? - Dann müßtest du dich ja eigentlich früher mit dem Thema beschäftigt haben..] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2006 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für erichWerner
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
Hi, eventuell kann deine unzulässige erhebunge flatten bereinigen... (falls dir das nichts sagt - such mal im Forum) Und zu deinen unzulässigen Applikationseinträgen: da kann dir nur euer Fachplaner helfen in dem er die Elemente die er einträgt als pures AutoCAD exportiert - da hast du keine Chance (auch mit Hilfsmitteln nicht...) ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2006 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für erichWerner
Sehen kannst du die Einträge allerdings schon ! Das Tool DBVIEW (Forumsuche/Google/Autodesk) zeigt dir die Zeichnungsdatenbank, darunter findest du zB auch "Registrierte Applikationen" , löschen kannst du diese dort jedoch nicht. [In deinem Fall scheint es mir der beste Weg für euch zu sein einen Profi mit der Arbeit zu beauftragen, ein Profi ist für mich in diesem Fall jemand der für Acad Tools PROGRAMMIERT ] Habe mal was ergänzt: Ich habe die Einträge mal händisch im DXF-Format entfernt, das war aber auch nur "möglich" weil es sich lediglich um EINE Datei gehandelt hatte.. Ich gehe davon aus das du ein ganzes Projekt säubern mußt mit einer vielzahl an Dateien ?
erstellt am: 18. Jan. 2006 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, @cadffm mit dem Befehl LMAN konnte ich die Layerstände rausgelöschen. CAD-Richtlinien waren mir bekannt, jedoch kannte ich es bis jetzt so, dass die Fehler gemeinsam mit dem Bauherrn besprochen und behoben werden konnten. @tunnelbauer In diesen Plänen habe ich nur mit AutoCAD 2004 gearbeitet. VIELEN LIEBEN DANK! [Diese Nachricht wurde von erichWerner am 20. Jan. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von erichWerner am 20. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2006 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für erichWerner
Regisrierte Alpplikationen (oh mann) ------------------------------------ ACAD (logo) RAK AUXVAR ACSAPPNAME AGRAPH53 AGRAPH AGR_RAUMBUCH AGRAPH_KOTE ADE CONTENTBLOCKICON SOFICAD SOFI_BM ASO_B SOFICAD_HKOTE SOFIDIM SOF_PLKO_BST CADS-CFG-603031 cads-sw-603031 SOF_SCHRAFF SOF_PAGEMARGIN AME_SOL SOFIDIMTEXTEDITED DCO15 BLL AVE_RENDER AVE_ENTITY_MATERIAL AVE_FINISH AVE_MATERIAL AVE_GLOBAL EAWS_FLHT RMD-1 RMD-1-A RMD-1-B RMD-1-C RMD-GZ RMD_DETAIL RMD_KVZ RMD_DIFFERENZ RMD_GRENZE RMD_ZOMBIE RMD_LADENHG RMD-ADB AUTOCAD_POSTSCRIPT_FIGURE AcAecLayerStandard ADCADD_ZZ SDSK_PMN AEC_DWGVARSSETUP_DATA AECBASE AEC_DISPREPCONFIG_DATA AEC_DISPREPSET_DATA SOFIK_EBT SOFIK_EBTMENGE SOFIK_EBTMARKE SOFIK_DRAG SOFW_MVO SOFW_WAND SOFW_FENSTER SOFW_TUER SOFW_DACH ASO_TREPP SOFW_GAUBE SOFW_SCHNITT SOFW_DECKE ASO_MENGE pit-cup ATHENA KRAUS AGR_OBJ AGR_WALL AGR_DISPEED AGR_ADSTEST AGR_STADTBAU AGR_VERMASSUNG AGR_PALLADIO_RASTER AGR_WALLCATALOGUE AGR_OBJ_INFO AGR_CONTROL AGR_DEPENDS AGR_PARENTS AGR_REPS AGR_OPENING AGR_BLOCK AGR_FILLING AGR_GFS AGR_DIM AGR_DIMGROUP AGR_DIMQUEUE AGR_DIMOPEN ACCURENDER3 AR3_LIGHT AR3_PLANT AR3_CLIP GENIUS_GENREC_14 GENIUS_GENODEF_13 GENIUS_GENOBJ-N-REC_13 GENIUS_GENOBJ-N-CEN_13 GENIUS_GENOREF_13 GEVPT GEVIT VCC GENIUS_GEFPARTINS_13 GEVID974797267 GENIUS_GENOBJ-N-HTC_13 GENIUS_GENHATCH_13 STAK_$WICONA0005 STAK_$WICONA0001 STAK_$WICONA0002 GENIUS11 AEC_ADPML GENIUS_GENOBJ-N-FIL_13 GENIUS_GEFWELD_13 GENIUS_GENOBJ-F-WELS_13 APA_HATCH_V1211 ABO_LAYER AGRPLV100 ABO_ARC_DOOR AGR_REPOBJ AGR_ANDREAS AGR_PALLADIO ABO_ARC_AREA ASO_MPOS ASO_MENGE_SCHRAFF CD000_00 CONTENTTABDATA CONTENTCURRENTTAB DRAWINGVARIABLESXDATA TCAD AWS_MAS_INI CONTENTBLOCKDESCRIPTION $LAYMAN AUDIT_I_001218103903-0 SOLIDFILL AWS_MASSEN_2 AWS_LANGTEXT AWS_MASSEN_HANDLES EEDPFLBEREICHE EEDPROTKOPF PPL_MAN $HAUSMAN AME_SOLVIEW ASO_SCHRAFF ASO_FTVG LINEAR GENIUS_GENOBJ-N-TIT_13 GENIUS_GENTITLE_13 GENIUS_GENOENT_13 GENIUS_GENOLIS_13 CD000_01 AHC00 AHC00VARKONS PE_URL BNS_SPRHATCH SOFI-Q SOFI_NM SOFI_S ASO_A
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 18. Jan. 2006 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für erichWerner
Die registrierten Applikationen kann man mit denm Tool im Anhang löschen... es werden aber alle gelöscht!! (als vlx speichern, mit appload laden ..) ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2006 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für erichWerner
"RAK" aber nicht, gehört auch nicht zu Acad. EDIT Ok, der wurde noch benutzt "bei mir" - also alle Layerstati löschen, dann das Tool, dann ggf. mit DBVIEW nachsehen und die Dinger wieder zur Prüfung einreichen..
Objekthöhen etc. nicht vergessen zu checken  FLATTEN (ETools) wurde ja bereits erwähnt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2006 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
