  Rund um AutoCAD
  ACAD2006 - schattierte darstellung nicht optimal
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ACAD2006 - schattierte darstellung nicht optimal (663 mal gelesen)
Benjamin
Sehen Sie sich das Profil von Benjamin an!   Senden Sie eine Private Message an Benjamin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Benjamin
winxp
amd x2+3800
2gb ram
aa2008
erstellt am: 14. Jan. 2006 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi!
siehe beigefügtes file ist die schattierte darstellung im viewport
verhunzt.
einstellungen in den optionen siehe beigefügtes file 2+3.
grafikkarte ist eine gf6600 gt 128mb, 2gb ram, dual-core amd x2 3800.
an und für sich würde mich das ja nicht so sehr stören, jedoch snapt auch der ofang NEBEN die kanten, und das is echt nciht gut.
danke,
Benjamin
mfg Benjamin
Benjamin
winxp
amd x2+3800
2gb ram
aa2008
erstellt am: 14. Jan. 2006 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das bild hat noch gefehlt
mfg Benjamin
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 14. Jan. 2006 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benjamin 10 Unities + Antwort hilfreich
Beschleunigung mal of "Software" stellen, und dann AutoCAD neu starten - ist es jetzt besser?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Benjamin
winxp
amd x2+3800
2gb ram
aa2008
erstellt am: 14. Jan. 2006 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
viel besser, ich danke!
dabei dachte ich der opengl-treiber sei besser, falsch gedacht.
mercy,
Benjamin
mfg Benjamin
Benjamin
winxp
amd x2+3800
2gb ram
aa2008
erstellt am: 14. Jan. 2006 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zu früh gefreut!
die kanten stellt acad jetzt sehr gut dar, auch der snap funktioniert, aber trotzdem werden die flächen nicht ok angezeigt.
Benjamin
mfg Benjamin
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 14. Jan. 2006 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benjamin 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Flächen werden in welcher Darstellung nicht koreekt angezeigt.
SHADEMODE ist wie eingestellt?
War die Flächendarstellung im OpenGl Modus besser?
Welche Version des Bildschirmtreibers wird verwendet? Evt. einfach mal von NVIDIA.CIOM updaten.
In AutoCAD evt. auch noch mal bei System->Grafikoptionen "Materialien deaktivieren"
Udo Hübner
Benjamin
winxp
amd x2+3800
2gb ram
aa2008
erstellt am: 14. Jan. 2006 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
shademode = flach+kanten
die darstellung war und ist momentan im opengl-modus viel besser.
ich verwende den neuesten treiber, obwohl man kann ja nie wissen, die vielleicht gar nicht die besten sind.
ich habe jetzt das dynamische muster deaktiviert und die kanten werden korrekt dargestellt, ABER der snap liegt wieder daneben...
danke,
Benjamin
mfg Benjamin
Wilfried Nelkel
glaubt mir eh keiner
Sehen Sie sich das Profil von Wilfried Nelkel an!   Senden Sie eine Private Message an Wilfried Nelkel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilfried Nelkel
AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2023, Hardware: HP Z620 Workstation, 2 x Xeon E5-2690 v2@3.00GHz, 96 GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000, Windows 10-64bit .....
ATC-Trainer
erstellt am: 14. Jan. 2006 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benjamin 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, aber Deine Grafikkarte ist nun wirklich keine CAD-Karte.
Dies ist auch der Grund weshalb der Hardwarebeschleuniger nicht richtig funzt.
Die Karte die Du verwendest ist eigentlich mehr für Spiele gedacht.
Ich empfehle meistens Karten von PNY.
Die PNY NVIDIA Quadro FX 500 kosten so ca. 200,- ¤.
Ist für Einsteiger und ist wirklich gut.
Schöne Grüsse
Wilfried Nelkel
http://www.cad-nelkel.de
Benjamin
winxp
amd x2+3800
2gb ram
aa2008
erstellt am: 14. Jan. 2006 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
cad is bei mir eher nebensächlich. für 3dmax und rhino is die karte eigentlich ganz gut, zumindest habe ich dort keinerlei grobe darstellungsfehler.
Benjamin
mfg Benjamin
