Thema: AutoCAD 2006 im Netzwerk (593 mal gelesen)
BTIT-KOBAL Mitglied Praktikant - Fachinformatiker
Beiträge: 3 Registriert: 27.12.2005
erstellt am: 27. Dez. 2005 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mal ein Frage. Wir im betrieb haben für unsere CAD Leute die neue Software AutoCAD 2006 bekommen, weil eine Netzwerklizenz gekauft wurde, soll jetzt dafür sorgen das es jetzt irgend wie aus dem Netz aus funktioniert, bloß ich komme leider nicht weiter. Ich habe mir die Hilfe mal durchgelesen und habe es soweit alles installiert und eingerichtet. Habe den LMTOOLS eingerichtet und gestartet. Den Ersteinrichtungsassisent ausgeführ und die Admin-Image erstellt. Die Lizenzdatei angefordert und in den Ordner rein kopiert. Und die Setup im Admin-Image auf den Clienten ausgeführt. Bloß nach der installation auf den Clienten, will er von mir einen Aktivationcode haben oder ich kann die Software direkt Ausführen (30 tage Laufzeit) Will jetzt gerne wissen wie ich es hinbekomme das die clients auf den server zugreifen. Würde mich freuen wenn mir dabei jemand helfen könnte. Danke für eure Hilfe. Mit freundlichen Grüßen KOBAL
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 27. Dez. 2005 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BTIT-KOBAL
Klick mal in den EInrichtungsassi rein. Dann "ein Administrationsimage ändern" , dann soweit dass du siehst, dann entweder DNS (PC/Server-Name) eintragen oder über die MAC-Addr eingrenzen. Dann das Paketchen auf Clients nochmal installieren. ------------------ MfG Proxy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2005 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. erstmal Danke für deine Hilfe Proxy . Ich habe deine vorgeschlagene Einstellungen überprüft und hatte es genau so, bloß was ich vergessen hatte war, das ich eine Berechtigung für meinem Benutzer nicht gegeben hatte für den freigegebenen Ordner . Naja es Funktioniert jetzt einwandfrei. Bloß habe ich jetzt noch eine Frage. Wir im Betrieb haben 3mal AutoCAD 2006 bekommen. 1x Einzelplatzlizenz 1x Netzwerklizenz 1x Netzwerklizenz Die Lizenz was ich jetzt installiert habe, hat nur eine Lizenz die ich zubverfügung stellen kann, aber ich weiß nicht wie ich die andere mit rein bekomme. Müsste ich für den 2. User einen neuen Server einrichten??? Würde mich freuen wenn ihr mir dabei helfen könntet. Danke für eure Hilfe. Mit freundlichen Grüßen KOBAL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2005 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BTIT-KOBAL
Schau dir mal die adsk_nlg.pdf genau an. Dort steht im Zusammenhang mit Increment die Verhaltensweise mit mehrfachen Lics genau beschrieben. Einen zweiten Lizenzserver würde ich nicht empfehlen, das würde eh nicht gut gehen. Wenn du wirklich nur eine Lic in der Datei hast würde ich entsprechend eine zwei'er Lic-File via mail an authcodes@autodesk.com oder so beantragen und auf dem Server dann ändern. ------------------ MfG Proxy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2005 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe mich mit Autodesk in Verbindung gesetzt und die haben mir eine Lic Dateien mit 2 Lizenzen drauf zugeschickt und es klappt super. Danke für deine Hilfe Proxy Mit freundlichen Grüßen KOBAL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
