  Rund um AutoCAD
  Communication Center abschalten!
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Communication Center abschalten! (2089 mal gelesen)
Klaus H. aus C.
Sehen Sie sich das Profil von Klaus H. aus C. an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus H. aus C.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus H. aus C.
Autodesk Mechanical 2021 & Inventor 2021 mit Win10
erstellt am: 23. Dez. 2005 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Für AutoCAD 2005 u. 2006:
Hallo.
Kann man das CCenter ohne größeren Aufwand abschalten, oder besser noch deinstallieren?
In der Hilfe steht man muß erst den CAD Manager installieren.
Das muß doch auch einfacher gehen oder?
Klaus
ratz fatz jo
Sehen Sie sich das Profil von ratz fatz jo an!   Senden Sie eine Private Message an ratz fatz jo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ratz fatz jo
erstellt am: 23. Dez. 2005 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus H. aus C. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hoi,
Guckst Du da:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R16.0\ACAD-223:407\CadManagerControl\
Da hab ich es gemacht und klappt wunderbar.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 23. Dez. 2005 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus H. aus C. 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHO hatten wir hier schon mal das Thema...
- Thomas -
Klaus H. aus C.
erstellt am: 23. Dez. 2005 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist schon richtig, aber hilft nicht weiter!
Ich will nicht erst den CAD Manager installieren um dann das Kommunikation Center abzustellen!
Ich probiere das mal mit dem Tip von ratz fatz jo.
Klaus H. aus C.
erstellt am: 23. Dez. 2005 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ratz fatz
Hast du die Einträge unter CadManager einfach gelöscht?
ratz fatz jo
erstellt am: 23. Dez. 2005 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus H. aus C. 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein nicht gelöscht sondern die ENABLE alle auf 0 gestellt.
