  Rund um AutoCAD
  64-bit Umgebung - Installation und anderes
Autor Thema:  64-bit Umgebung - Installation und anderes (1662 mal gelesen)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 22. Dez. 2005 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weil die 64-bit Geschichte erst langsam ins rollen kommt und somit wenig
Informationen auf einem Fleck zu finden sind möchte ich hier einen Thread
eröffnen um es den "64er Labor-Ratten" etwas einfacher zu machen.
Ich selbst habe hier einen neuen Rechner bekommen und habe elendig viel
gesucht, getüftelt, installiert und deinstalliert etc. , ich mache den
Anfang mit 2 Informationen die ich zusammentragen konnte.
  • ADT2006 kann nicht über das gewöhnliche Setup installiert werden, beim Versuch
    der Installationsroutine das .NET Framework 1.1 zu installieren, streikt das Setup.
    (denke somit auch bei allen anderen Autodesk-Produkten die diese Komponente benötigen)
    Abhilfe: Startet die *Name*.msi Datei zum installieren (auf der Produkt-CD vorh.),
    Ich habe vorher noch die 2.0er .NET Framework(x64) installiert [Microsoft Homepage],
    kann also sein das dies nötig ist, auch hatte ich ein Languagepack für das 1.1er installiert,
    ob das nötig war, evtl wegen dem engl. Betriebssystem - keine Ahnung. (Wäre schön wenn das
    mal einer testet, also ohne das 2.0er mal die *.msi ausführen und schauen ob´s klappt !)
    nach Anfrage vor 2 Tagen...
  • HP hat einen neuen Druckertreiber für die 1000er Designjet Serie veröffentlicht:
    (für die 500er und 800er haben sie bereits länger Treiber / ungeprüft: Aussage des HP-Supports)
    "Microsoft Windows Server 2003 for 64-bit Extended Systems"
    PS.: Hier soll es Hilfestellungen geben für diejenigen die sich "trauen" und keine "Umfrage" !
    Was generell davon gehalten wird und ähnliche Nachfragen / Statements gibt es ja schon genug.
    Aber nochmal in Kurzform: Relativ uninteressant für CAD, allg. kann man davon abraten wegen der
    unschönen Nebenerscheinungen die da wären: Laufen Zusatzprogramme ? Gibt es überhaupt Treiber für usw. !
    //habe selbst Null-Ahnung von sowas, also fragt mich nicht direkt  //
  • Langenhorst
    Konstrukteur/Bauzeichner
    Sehen Sie sich das Profil von Langenhorst an!   Senden Sie eine Private Message an Langenhorst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Langenhorst
    erstellt am: 22. Dez. 2005 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadffm 10 Unities + Antwort hilfreich
    Dann möchte ich auch meine Erfahrungen darlegen, damit sich so mancher vielleicht etwas Arbeit und Suche sparen kann:
    1. Antivirenprogramm:
    Nach langem Testen diverser Programme, die ich besaß oder downloaden konnte hatte ich mich für die kostenlose Personal-Edition des Programms AVAST!4 entschieden. Die Installation war völlig problemlos und das Programm lief einwandfrei (sehr empfehlenswert). Weniger empfehlenswert fand ich den Service von Norton/Symantec. Auf meine Anfrage bezüglich solcher Programme für den 64-Bit-Betrieb wurde ich an eine kostenpflichtige Hotline zur techn. Unterstützung verwiesen. Ob die das Angebot von Symantec besser kennen als deren Vertrieb? Ich habe es nicht ausprobiert.
    2. CAD-Programm
    ADT 2006 und Strakon ließen sich erst gar nicht installieren. Den oben genannten Tipp bezüglich der Autocad-Installation kannte ich bei meinen damaligen Versuchen noch nicht - wahrscheinlich scheint es bei Autodesk-Produkten so zu funktionieren.
    ArCon +6 ließ sich einwandfrei installieren, nachdem ich den USB-Kopierschutzstecker für teures Geld austauschen ließ. Mit dem zugehörigen Programm Cosoba war leider nichts anzufangen.
    3. Microsoft-Zubehör
    Die zugehörigen Microsoft-Programme (IE, Outlook etc.) liefen genauso gut wie die anderen Office-Produkte.
    4. Treiber
    Für das Wacom Intuos2 Grafiktablett mit USB-Anschluss gibt es einen 64-Bit-Treiber. Leider habe ich dieses nur mit seriellem Anschluss.
    Grafikkartentreiber etc. waren problemlos zu bekommen. Da aber fast ausschließlich alle Infoseiten in englischer Sprache erhältlich sind, hatte ich hier und da so meine Problemchen.
    Druckertreiber etc. hätte ich sicherlich auch gefunden, aber zu diesem Zeitpunkt hatte ich mich bereits entschlossen, das Windows x64 in die Tonne zu kloppen.
    Ich würde aber gerne weitere Tipps in diesem Thread lesen - vielleicht kann ich mein System ja irgendwann einmal reaktivieren.
    Vielleicht kann ja der eine oder andere mit meinen Erfahrungen etwas anfangen.
    Schöne Grüße,
    Michael
    chdague1
    EME
    Sehen Sie sich das Profil von chdague1 an!   Senden Sie eine Private Message an chdague1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chdague1
    XP 64
    erstellt am: 05. Nov. 2009 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadffm 10 Unities + Antwort hilfreich
    Habe wie du gesagt hast die .msi Datei ausgeführt da er gemotz hat wegen dem Framework 1.1
    Aber ging problemlos ohne auf das 2.0 framework up zu daten =)
    Besten Dank
    Gruss Dani
