Thema: Plotname mit lagem Netzwerkpfad im Plotterdisplay (1895 mal gelesen)
Hirschi Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 55 Registriert: 07.06.2002 ACAD2007 - 2014 Win7 64bit AO XP/pit 2009/2010/2011/2012/2013 Autodesk Building Design Suite 2014 Intel Xenon,3,07GHz/6GB RAM Grafik NVidia Quadro FX 580
erstellt am: 21. Dez. 2005 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Plotterforum ist scheinbar nicht das Richtige, vielleicht kriege ich hier eine Antwort. Problem: der HP DesignJet 1050C zeigt in der Warteschlange immer den vollständigen Netzwerkpfad an. Man kann zwar blättern, aber nicht nach rechts! Ich will aber nur den Dateinamen im Display des Plotters sehen. Unter AutoCAD 2000i funktionierte das, es wurde kein anderer Plottertreiber installiert; seit AutoCAD 2006 tritt der Effekt auf. Es muß mit AutoCAD zusammenhängen, bei der Windows-Testseite vom Plotter erscheint nicht der komplette Pfad, sondern "Testseite". Hirschi
R.Bless Mitglied Bauzeichner, CAD Administrator
 Beiträge: 288 Registriert: 27.03.2003
erstellt am: 21. Dez. 2005 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hirschi
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3849 Registriert: 15.10.2003 Win 10 bzw. 11 / 64 Pro AutoCAD MAP 3D 2023 BricsCAD 24
erstellt am: 21. Dez. 2005 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hirschi
schau dir mal auf www.noliturbare.com die Freeware "Goplot plus" an. Da ist eine Funktion dabei, die die Namen kürzt. Aber: das gilt nur für Plotfiles, für direkte Plotaufträge geht das nicht. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2005 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hexje74 Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 57 Registriert: 30.07.2003 Inventor 2011 AutoCAD 2011 SP2 AutoCAD LT 2011 Productstream Professional 2011 Windows7 64bit
erstellt am: 02. Jan. 2006 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hirschi
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 02. Jan. 2006 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hirschi
