  Rund um AutoCAD
  Plottstiltabelle bei Fremdzeichnungen
19. Konferenz für Variantenfertiger, eine Veranstaltung am 09.06.2026
Autor Thema:  Plottstiltabelle bei Fremdzeichnungen (4059 mal gelesen)
Seeland
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von Seeland an!   Senden Sie eine Private Message an Seeland  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seeland
Autocad Map 2007, Landcad 2007
erstellt am: 20. Dez. 2005 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe das volgende Problem bei Autocad 2006. Wenn ich eine Fremde Zeichnung öffne und ich will diese plotten, habe ich keine zugriffe auf meine definierten Plottstiltabellen. Beim erstellen einer neuer Zeichnung (aus Vorlage) sind die Plottstile wieder da.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 20. Dez. 2005 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seeland 10 Unities + Antwort hilfreich
kann es sein, dass in der Zeichnung eine *.stb verwendet wird und Du ein *.ctb verwenden willst?
Grüße Lutz
Glück Auf!
husbyhogan
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von husbyhogan an!   Senden Sie eine Private Message an husbyhogan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für husbyhogan
ACAD 2012 32bit
Windows 7
erstellt am: 20. Dez. 2005 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seeland 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter Extras, Optionen, Dateien und Suchpfad für Plotstiltabelle liegt die Einstellung, wo die Plotstiltabelle gesucht wird.
Kann es sein, dass bei Fremddateien dieser Suchpfad nicht mit deinem Standort für Plotstiltabellen übereinstimmt?
Haben die Fremddateien vielleicht andere Plotstiltabellen gefordert?
Wenn ja, versuche bitte die Plotstiltabelle zu bekommen und unter den Pfad zu legen oder einen anderen Pfadverweis zu setzen.
Gruß Jens
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 20. Dez. 2005 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seeland 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von husbyhogan:
Nein - das kann nicht sein, da die Such- und Supportpfade im jeweiligen AutoCAD-Profil verwaltet werden und nicht in der Zeichnung. Einzige Möglichkeit ist die von Lutz angesprochene mit den stbs.
Grüsse
cosgeo
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cosgeo an!   Senden Sie eine Private Message an cosgeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
COSGeo - Vermessungsaplikation
COSALKIS - Konverter
Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM
HP 1050
erstellt am: 20. Dez. 2005 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seeland 10 Unities + Antwort hilfreich
Womit wir wieder bei meiner Grundsatzempfehlung wären NIE eine Fremdzeichnung direkt zu Nutzen, sondern IMMER in die pers. Vorlage einfügen um diverse Probleme hinsichtlich sysvars u.ä. zu umgehen.
Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-)
Stephan 2
Sehen Sie sich das Profil von Stephan 2 an!   Senden Sie eine Private Message an Stephan 2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stephan 2
erstellt am: 20. Dez. 2005 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seeland 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier mal CONVERTPSTYLES. Eventuell liegt es daran...?
Stephan
Stephan
Seeland
CAD Support
erstellt am: 20. Dez. 2005 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das kann sein, aber wie finde ich denn herraus ob es sich um eine *.stb handelt?
Grüssle Michael
Original erstellt von Dig15:
Grüße Lutz
[Diese Nachricht wurde von Seeland am 20. Dez. 2005 editiert.]
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 20. Dez. 2005 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seeland 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Seeland:
Das kan nsein, aber wie finde ich denn herraus aob es sich um eine *.stb handelt?...
Wenn Du im Modell bist und das Eigenschaftenfenster öffnest, dann siehst Du unter Plotstil die Plotstiltabelle und den Plottabellentyp.
Grüße Lutz
Glück Auf!
Harald1
Sehen Sie sich das Profil von Harald1 an!   Senden Sie eine Private Message an Harald1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harald1
erstellt am: 23. Jan. 2006 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seeland 10 Unities + Antwort hilfreich
Über die PSTYLEMODE Variable kannst du feststellen ob in der Zeichnung benannte Plotstiltabellen (0 = stb) oder farbabh. Plotstile (1 = ctb) verwendet werden.
Gruß Günni
Heiko76
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Heiko76 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko76
Win10 64bit
Autodesk Produkte 2018
VB.net / Powershell
erstellt am: 20. Okt. 2008 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seeland 10 Unities + Antwort hilfreich
kann man den Plottabellentyp nachträglich noch irgendwie ändern? Die Variable pstylemode ist ja schreibgeschützt...
cu
Heiko
Schau mal rein www.diemertens.de
walter.f
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von walter.f an!   Senden Sie eine Private Message an walter.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.f
erstellt am: 20. Okt. 2008 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seeland 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Die Antwort auf Deine Frage steht fünf Beiträge weiter oben...
Befehl: CONVERTPSTYLES, zu Details siehe F1...
Gruß, Walter
FAQ     Hilfe zum Dateiupload
Systeminfo anpassen
[Diese Nachricht wurde von walter.f am 20. Okt. 2008 editiert.]
