  Rund um AutoCAD
  Sichtbarkeit bei Verschiebn bzw. Kopieren
Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Sichtbarkeit bei Verschiebn bzw. Kopieren (846 mal gelesen)
Roland82
Tunnelbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Roland82 an!   Senden Sie eine Private Message an Roland82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland82
erstellt am: 19. Dez. 2005 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Könnte mir bitte jemand helfen?
Seit mein PC neu installiert wurde habe ich folgendes Problem:
Wenn ich etwas verschiebe oder kopiere sehe ich im Hintergrund nicht mehr wo ich es hinkopiere/verschiebe (transparent) kann mir bitte jemand sagen wo ich das wieder einschalten kann?
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 19. Dez. 2005 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland82 10 Unities + Antwort hilfreich
guck dir mal die SYSvar DRAGMODE an
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 19. Dez. 2005 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland82 10 Unities + Antwort hilfreich
als Ergänzung möchte ich auch noch auf die Systemvariablen DRAGP1 und DRAGP2 verweisen, welche die Bildregenerationsrate für das Ziehen steuern ( falls es dir zu sehr ruckelt).
DRAGMODE sollte auf 2 stehen, aber das hast du sicher nach Holgers Hinweis aus der AutoCAD-Hilfe entnehmen können
- Thomas -
Roland82
Tunnelbautechniker
erstellt am: 19. Dez. 2005 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dankeschön!!
THE_ONE
Student, Alter:23
Sehen Sie sich das Profil von THE_ONE an!   Senden Sie eine Private Message an THE_ONE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THE_ONE
AMD XP 2000, 512MB-RAM, WIN XP Pro
Readon 9600Pro
VIZ 2005, Autocad 2009
erstellt am: 29. Aug. 2006 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Danke genua das habe ich gesucht, aus irgendeinem nicht erklärbaren Grund war die Systemvariable DRAGMODE auf Off habe sie jetzt wieder auf Auto gestellt und alles funktioniert wieder.
Readon 9600Pro
VIZ 2005, Autocad 2005
