 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: HPGL/2: HP800 versus HP750? (710 mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3849 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 13. Dez. 2005 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend, ich habe heute ein Plotfile bekommen, dass mit HP Designjet 800 und einem Nicht-AutoCAD-System erstellt wurde. Das Ding ist ein bisschen komisch: - ein Viewer zeigt es gar nicht an - der zweite zerrissen und überlagert - der dritte korrekt - die Übertragung zum HPDesignjet 750C bringt einen Plot - aber ohne Farbe, ohne Logos im Plankopf (HP-RTL?) und mit Kilometrierungen, die mitten im Plan einfach aufhören. - der Header der Datei (oberhalb der PJL-Zeilen) ist für mich etwas ungewöhnlich - siehe Anlage. Wenn ich das Ding aber im genannten 3. Viewer öffne und von dort an den 750er drucke (nicht "sende"), dann stimmt der Plan (vermutlich - das Papier ist gerade aus .. :-( Vermutliche Antwort: "Der 800er ist eben ganz anders als der 750er und deshalb geht das nicht". Frage 1: Ist meine Vermutung richtig? Frage 2: Was sind hier die echten Unterschiede - kann man die dennoch irgendwie umschiffen? Danke Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) [Diese Nachricht wurde von Peter2 am 13. Dez. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 13. Dez. 2005 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
ad 1.) ja - da ist ein Unterschied (der 800 ist sehr neu und verwendet HPGL/2, der 750er ist alt und verwendet HPGL - spricht somit nur klar und keinen Slang) ad 2.) Der Ersteller der Plotdatei soll nach Möglichkeit einen "alten" Treiber installieren um so eine möglichst hohe Kompatibilität zu gewährleisten - als sehr kompatibel hat sich bei uns der 750er-Treiber herausgestellt; ausserdem werden die Plotfiles kleiner, weil er sauberer schreibt. Die Treiber kann man ja bei HP kostenlos beziehen - siehe Forensuche. ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Langenhorst Mitglied Konstrukteur/Bauzeichner
 Beiträge: 307 Registriert: 21.02.2003
erstellt am: 13. Dez. 2005 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
Hallo Peter, eine detaillierte Auskunft kann ich dir leider nicht geben. Aber ich habe es schon öfter erlebt, dass ein Plotfile mit einem HP Designjet 800-Treiber nicht korrekt auf meinem HP DJ 750C+ geplottet wird. Auch werden nicht alle Plotfiles richtig in diversen Viewern angezeigt. Ein Plotfile, das mit einem DJ 750C-Treiber ertellt wurde, kann aber in den meisten Fällen auf (fast) jeden HP-Plotter und kompatible Geräte gedruckt werden. Aus diesem Grund verlangen viele Copyshops die Dateien auch in diesem Format. Wenn es irgendwie möglich ist, würde ich mir ein Plotfile für den HP DJ750 zuschicken lassen. Ob dieses in Autocad oder in einem anderen CAD-System erstellt wurde, spielt meistens keine Rolle. Es sei denn, das "andere" CAD-System verwendet eigene Treiber statt der Druckertreiber von HP. Bezüglich der Viewer habe ich auch große Unterschiede zwischen HPGL- und HPGL2-Dateien festgestellt. Ob es sinnvoll wäre, die Dateien "umzuschiffen", wage ich zu bezweifeln. Falls es möglich sein sollte, wäre es doch sicherlich noch einfacher, sich ein neues Plotfile im geeigneten Format zu besorgen. Schöne Grüße, Michael ------------------ Tja, da war der Thomas schneller - und hat im Prinzip das gleiche geschrieben, das ich meinte. [Diese Nachricht wurde von Langenhorst am 13. Dez. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 3849 Registriert: 15.10.2003 Win 10 bzw. 11 / 64 Pro AutoCAD MAP 3D 2023 BricsCAD 24
erstellt am: 13. Dez. 2005 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend nochmals ich habe mich in der Zwischenzeit nochmals ordentlich durchs Forum gelesen - die Thematik 750 / 800 / 1050 ist nicht unbekannt. Die Instalation eines 750er-Treibers ist vermutlich das Beste, nur muss ich verhandlungstaktisch klug vorgehen: ich habe dem Ersteller heute PDF ausgeredet, "weil HPGL so einfach und alles gleich ist" - und jetzt muss ich ihm erklären, dass sein 800er gleicher ist Aber das Argument der Dateigrösse ist auf jeden Fall eindeutig. Zitat: Original erstellt von tunnelbauer: ad 1.) ja - da ist ein Unterschied (der 800 ist sehr neu und verwendet HPGL/2, der 750er ist alt ....
Richtig. Zitat: Original erstellt von tunnelbauer: ....und verwendet HPGL - spricht somit nur klar und keinen Slang)
Falsch. Auch der 750C hat schon lange HPGL/2 inkl. HP-RTL -siehe Header der beiliegenden Dateien. Aber anscheinend ein anderes HPGL/2 als der HP800. Danke an beide Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) [Diese Nachricht wurde von Peter2 am 13. Dez. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2005 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
Hallo Peter, wenn du mehr mit dieser Datei vor hast, als diese nur auszudrucken (wegen deinem Hinweis bezüglich PDF...), warum lässt du dir keine DXF- oder DWG-Datei geben. Damit kannst du doch alles machen. Und eine solche Exportfunktion dürfte doch heute jedes CAD-Programm besitzen. Gruß, Michael ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2005 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Langenhorst: ....wenn du mehr mit dieser Datei vor hast, als diese nur auszudrucken (wegen deinem Hinweis bezüglich PDF...),...
Es geht nur ums Ausplotten: kurz draufschauen und ab an den Plotter. Und da bevorzuge ich eben HPGL anstelle PDF. Peeter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
