  Rund um AutoCAD
  zoom vom undo ausschließen ?
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  zoom vom undo ausschließen ? (4299 mal gelesen)
bastieh
Sehen Sie sich das Profil von bastieh an!   Senden Sie eine Private Message an bastieh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bastieh
erstellt am: 10. Dez. 2005 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi allerseits,
gibts eine möglichkeit ansichtsmodi, wie pan und zoom aus dem
"rückgängig machen" auszuschließen? die dadurch entstehenden ansichtssprünge verwirren mich sehr.
vielen dank im vorraus...
gruß, basti
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 10. Dez. 2005 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bastieh 10 Unities + Antwort hilfreich
(So ohne weiteres..) NEIN.
- Thomas -
Armin Netz
Sehen Sie sich das Profil von Armin Netz an!   Senden Sie eine Private Message an Armin Netz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin Netz
erstellt am: 13. Dez. 2005 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bastieh 10 Unities + Antwort hilfreich
hi thomas
gib mal bitte einen tip, wie es denn MIT 'weiteres' geht.
mich(uns) nervt das nämlich auch furchtbar.
gruß
armin
CADmium
erstellt am: 13. Dez. 2005 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bastieh 10 Unities + Antwort hilfreich
"Mit weiteres" wäre z.B: den Undo oder den Zoom-Befehl umdefinieren
z.b
(defun DT:ZOOMPICKWINDOW ()
  (vla-ZoomPickWindow (vlax-get-acad-object))
und (DT:ZOOMPICKWINDOW) auf einen Button ist identisch mit
(command "_zoom" "_w") allerdings ohne Undomarkierung
- Thomas -
Armin Netz
erstellt am: 13. Dez. 2005 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bastieh 10 Unities + Antwort hilfreich
geschickt, gute idee.
läßt sich das auch irgenwie für den
intellizoom (mausradbewegung) verwirkichen?
auf die mausrad funktion will man natürlich
nicht verzichten.
gruß
armin
CADmium
erstellt am: 13. Dez. 2005 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bastieh 10 Unities + Antwort hilfreich
Machbar ist sicher vieles, aber wie gesagt, nicht ohne weiteres. Ich bin mit dem Standard so zufrieden, darum stecke ich da auch kein Gehirnschmalz rein. Sorry.
- Thomas -
Armin Netz
erstellt am: 13. Dez. 2005 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bastieh 10 Unities + Antwort hilfreich
... trotzdem, dankeschön für den anstoß.
gruß
armin
VMichl
Sehen Sie sich das Profil von VMichl an!   Senden Sie eine Private Message an VMichl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VMichl
AutoCAD, LT, Inventor, Revit, Map, LISP...
Firma: ARKANCE (CAD Studio)
erstellt am: 19. Dez. 2005 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bastieh 10 Unities + Antwort hilfreich
Im AutoCAD 2006 können Sie mehrere Zoom-Shritte auf einmal rückgänging machen. Siehe: http://www.cadforum.cz/cadforum_de/qaID.asp?tip=4786
Vladimir Michl, www.aac-solutions.cz
Vladimir
Michl
AAC Solutions (Xanadu), CZ
http://www.aac-solutions.cz
