  Rund um AutoCAD
  Strichline bei verdeckt ausgezogen
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Strichline bei verdeckt ausgezogen (430 mal gelesen)
cadsea1
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von cadsea1 an!   Senden Sie eine Private Message an cadsea1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadsea1
erstellt am: 06. Dez. 2005 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen,
meine Strichline wird nach dem Befehl "verdeckt" ausgezogen dargestellt - wie kann ich das vermeiden?
Danke im voraus.
cadsea
cadworker
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von cadworker an!   Senden Sie eine Private Message an cadworker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadworker
AMD K7 2400
256 DDR; XP-Prof. SP2; ACAD 2002+2004 Voll; ET
erstellt am: 06. Dez. 2005 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadsea1 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
welche ACAD-Version benutzt du, reden wir über Modell oder Papierbereich, welcher Linientyp wird benutzt?
evtl. PSLTSCALE auf 1 setzen.
Gruß, Jörg
[Diese Nachricht wurde von cadworker am 06. Dez. 2005 editiert.]
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 06. Dez. 2005 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadsea1 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
unter Umständen gar nicht. Alle Darstellungsoptionen außer 2D-drahtkörper werden ausschließlich mit durchgehenden Linien (ich schreib jetzt nicht continuous, weil es in diesen Darstellungen eigentlich kein Linientyp, sondern eine "Kante" ist) angezeigt. Sind ja auch für 3D-Modelle gedacht. Hier werden die verdeckten Kanten berechnet und die Darstellung durch -> OBSCUREDCOLOR und -> OBSCUREDLTYPE gesteuert.
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
Berliner
Sehen Sie sich das Profil von Berliner an!   Senden Sie eine Private Message an Berliner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berliner
erstellt am: 06. Dez. 2005 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadsea1 10 Unities + Antwort hilfreich
@J-SC,
sicher meintest Du 3D-Drahtkörper in Deinem Post.
Ergänzend vielleicht noch:
Im Befehl vleinstellungen sind die beiden von Dir erwähnten Einstellungen im Dialog hinterlegt und einstellbar.
Ich glaube, das meinte cadsea auch.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) und Gruß vom
Berliner
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 06. Dez. 2005 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadsea1 10 Unities + Antwort hilfreich
@Berliner:
Nein - er meinte ganz sicher 2D-Drahtkörper; probier's mal aus - zeichne eine strichlierte Linie und schalte die Schattierungsmodi durch und du wirst feststellen, dass alle Linien immer durchgezogen dargestellt werden - auch die strichlierten; ausser bei der Option 2D-Drahtkörper.
Grüsse
Berliner
erstellt am: 06. Dez. 2005 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadsea1 10 Unities + Antwort hilfreich
UUUps,J-SC und Thomas,
ich bin mir nicht zu schade, sorry zu sagen...
Meinte diese Einstellung (Bild), das geht nur bei 2D-Drahtmodellen.
Gruß vom
Berliner
j-sc
W7 64Bit
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 06. Dez. 2005 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadsea1 10 Unities + Antwort hilfreich
oops, Fettnapf - DAS geht immer, wird aber nur bei Modus ->SHADEMODE ->Verdeckt oder -> VERDECKT angezeigt.
Ciao
J-SC
