 | Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Thema: verknüpfungen, externe referenzen o.ä acadzeichnung-bilder (1234 mal gelesen)
huzuwullu Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 30.09.2005 autocad2004 map / 2005 / 2006 map RZI/ GEOCAD/ B&B
erstellt am: 01. Dez. 2005 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habe die ehrenvolle aufgabe pläne mit etwas "hintergundinformation" zu füllen sprich gewisse punkte in einer zeichnung zb einem schacht mit fotos o ä zu hinterlegen uund bei klick sichbar werden ich ba nur keine ahnung unter welchen begriff ich überhaupt mal in der hilfe suchen soll kann mir da jemand n paar heisse tipps geben?
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 01. Dez. 2005 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für huzuwullu
huzuwullu Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2005 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Dez. 2005 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für huzuwullu
Vergiss es, entweder die Bilder einfügen = immer sichtbar oder Hyperlink = Daten nur verknüpft. Aber vielleicht fällt ja Jemand anderes was ein. Gruß Stefan
------------------ Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 01. Dez. 2005 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für huzuwullu
Servus Zum Bilder einfügen OlE-Objekt oder als Verknüpfung. ------------------ "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
huzuwullu Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2005 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 01. Dez. 2005 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für huzuwullu
also zunächst holst du erstmal alle Daten in die DWG (dein Problem  ) , danach kannst du Hyperlinks nutzen - denn man kann damit auch auf Stellen in derselben DWG verweisen ! Du könntest also Bilder in verschiedenen Layouts platzieren & gescheiten Layoutnamen vergeben Den Hyperlink an ein Objekt geklatscht gibst du dann als Ziel das jeweilige Layout an zum Beispiel (dort am besten einen Hyperlink-Text platzieren "Zurück") Du kannst die Bilder etc. auch im Modell platzieren, hier richtest du dann benannte Ansichten eindie du als Hyperlink-Ziel angeben kannst ! Möglichkeiten gibt es.. ______ Sehe es gerade... das du MAP hast solltest du gleich bekanntgeben ! (auch als "Zusatztext" / editiere diesen bei deiner nächsten Antwort !)
huzuwullu Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2005 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das mit den ansichten und layouts ist n gute idee nur die dateigröße *g* oke ist ne masse die ich in bestandspläne einfügen muss das mit map ist eigentlich ne sehr einfache lösung externe dokumentanzeigetabelle kann die jeder, wenn man die datei komplett ausser haus gibt öffnen?
erstellt am: 01. Dez. 2005 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für huzuwullu
ich kenne sowas nicht einmal  stelle doch mal eine Mini-Beispiel Datei ins Forum (brauchst ja nicht gleich Pixeldaten drin haben ) Dann kann man es mal testen (oder du startest Acad OHNE Map, falls das geht..) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cosgeo Mitglied Vermessungsingenieur
 Beiträge: 591 Registriert: 16.12.2004 Windows 8 64bit AutoCad Map 3D AutoCAD Civil3D MapGuide COSGeo - Vermessungsaplikation COSALKIS - Konverter Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM HP 1050
erstellt am: 02. Dez. 2005 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für huzuwullu
Also ich hab mir das mit der Dokumentenanzeige mal kurz angeschaut (Map / Objektdaten / Dokumentenanzeige..). Das ist etwas so komfortabel gelöst wie Schuhebinden mit der Beiszange :-) Zitat: danke aber das geht ned hab vergessen das die daten an das pläne gebunden sein sollen
Die Dokumente sind am Ende auch nicht mehr "gebunden" als durch einen Hyperlink - mitliefern mußt Du sie so und so. Nur das die Hyperlink Funktion um Welten Komfortabler gelöst ist; auch auf dem Standard-AUTOCAD läuft und Du KEINE Pfade zu den Appikationen angeben mußt, die die Datei öffnen. Das geht beim Datenaustausch sowieso schief ! ------------------ Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-) [Diese Nachricht wurde von cosgeo am 02. Dez. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marcyzilka Mitglied
 Beiträge: 25 Registriert: 09.08.2005
erstellt am: 06. Dez. 2005 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für huzuwullu
Geodatenbenken gibts immer mehr schau dir zb die von rm data an diese art von vorgefertigter sofftware ermöglichen es daten weiterzugeben, ohne probleme und für jeden auch ohne CAD-programm zugänglich
