  Rund um AutoCAD
  ACAD relative Eingaben wiederholen
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ACAD relative Eingaben wiederholen (1406 mal gelesen)
J.Thomas
CAD Ausbildung und Support
Sehen Sie sich das Profil von J.Thomas an!   Senden Sie eine Private Message an J.Thomas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für J.Thomas
erstellt am: 30. Nov. 2005 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Frage?
bis Acad 2005 hatte man die Möglichkeit, wenn man z.B. etwas verschieben oder kopieren wollte, mit dem Pfeil nach oben die letzte relative Eingabe zu wiederholen. Seit 2006 erscheint dann ein absoluter Wert.
Wie kann man das Problem beheben?
Systemvariable?
Jörg Thomas
staatl. gepr. Holztechniker/Gestalter
CAD Ausbildung und
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 30. Nov. 2005 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J.Thomas 10 Unities + Antwort hilfreich
F12 - ausschalten der dynamischen Eingabe...
Grüsse
EDIT: Herzlich willkomen auf cad.de/augce.de - hab ich jetzt komplett vergessen - sorry !
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 30. Nov. 2005 editiert.]
J.Thomas
erstellt am: 30. Nov. 2005 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das hab ich auch schon probiert. Hat aber keinen Erfolg gebracht.
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 30. Nov. 2005 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J.Thomas 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry - dann hätte ich noch DYNPICOORDS im Petto; damit sollte es klappen...
Grüsse
J.Thomas
erstellt am: 30. Nov. 2005 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort. Leider hat es immer noch nichts gebracht.
Forsche mich jetzt mal durch die "DYN-Variablen"
majowi
Sehen Sie sich das Profil von majowi an!   Senden Sie eine Private Message an majowi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für majowi
div. Rechner
div. ACAD200x
erstellt am: 30. Nov. 2005 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J.Thomas 10 Unities + Antwort hilfreich
probier mal die Einstellungen von INPUTHISTORYMODE durch
Markus
Bernhard GSD
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard GSD an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard GSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard GSD
AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
erstellt am: 01. Dez. 2005 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J.Thomas 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von majowi:
Markus
Leider ist der Hilfetext zu INPUTHISTORYMODE relativ kryptisch:
Code:
0 Es wird kein Verlauf der letzten Eingaben angezeigt.
Tytsächlich werden bei 0 die Eingaben so wie in früheren Versionen protokolliert, also der Verlauf der Texteingaben angezeigt.
Gruß aus Wien
Bernhard
J.Thomas
erstellt am: 01. Dez. 2005 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab es getestet.
Inputhistorymode auf 4 stellen dann läuft es.
