  Rund um AutoCAD
  Pixelbilder einfügen unabhängig vom Pfad - möglich?
Autor Thema:  Pixelbilder einfügen unabhängig vom Pfad - möglich? (931 mal gelesen)
Argonautica
Bauzeichner (Ausbildung)
Sehen Sie sich das Profil von Argonautica an!   Senden Sie eine Private Message an Argonautica  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Argonautica
erstellt am: 29. Nov. 2005 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Wir haben in unserem Ingenieurbüro neu das AutoCAD 2006 mit dem Zusatz BaCAD (für die Bewehrung) erhalten.
Ich habe schon selber bemerkt, dass wenn Pixelbilder eingefügt werden, diese vom Pfadnamen sowie vom Dateinamnen abhängig sind. Wenn wir aber nun ein .dwg oder ein .dxf einer anderen Firma schicken möchten, dann haben wir schon ein Problem, da diese weder die Bilder noch den Pfad oder den Dateinamen besitzen.
Gibt es irgend eine Möglichkeit, ein Pixelbild in eine .dwg-Datei einzufügen, ohne das sie von der Original-Datei abhängig ist?
Ich schreibe vom Betrieb aus, und habe so leider nicht viel Zeit, darum konnte ich das Forum auch nicht mit der Such-Funktion durchsuchen, ob es schon Antworten auf meine Frage gibt. Wenn mir jemand weiter helfen könnte, wäre ich demjenigen sehr dankbar.
Gruss Argo
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 29. Nov. 2005 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Argonautica 10 Unities + Antwort hilfreich
Du meinst das du die Bilder nicht extra mitschicken musst?
  • als OEM einfügen (is aber ziemliche K***e)
  • nein
    ps.: verwende noch AC2004 wie es in AC2006 aussieht ka, aber wie Autodesk kenn haben die nicht viel getan.
    "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
    Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
  • Dig15
    DWG TrueView 2014
    erstellt am: 29. Nov. 2005 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Argonautica 10 Unities + Antwort hilfreich
    Hallo Argo,
    wie Bernd schon schreibt, als OLE einfügen. Das sieht meist mistig aus. Oder die Bilder anhängen mit relativer Pfadangabe und dann eTransmit nutzen um alles in eine Datei zu packen.
    Grüße Lutz
    Glück Auf!
