 | PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Thema: Befehl Schriftfeld funktioniert nicht immer (1498 mal gelesen)
axeld Mitglied Projektingenieur/CAD-Administrator
 Beiträge: 267 Registriert: 18.11.2002
erstellt am: 28. Nov. 2005 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei mir funktioniert der Befehl Schriftfeld (_field) nicht immer. Es sollte ja wie in MS WORD eine Verknüpfung auf einen anderen Text sein und grau hinterlegt sein. Bei mir ist es aber manchmal so, daß der Text richtig angezeigt wird, aber nicht als Feld, sondern als normaler Text. Die graue Hintergrundfarbe fehlt, es ist also kein Feld. In einer Zeichnung kann es sein, daß es bei einem Text, den ich durch ein Feld ersetzen möchte, funktioniert, und bei einem anderen bleibt es normaler Text. Ist dies auch schon anderen aufgefallen? Wie kann ich es beheben? ------------------ Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 28. Nov. 2005 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für axeld
Ist mir noch nie aufgefallen, aber ich nutze es auch nicht im Alltag - nur hier für die Forenanfragen.. Ist dann immer der selbe Text, also kannst du eine Beispiel-DWG posten und sagen bei DEM Text funktioniert es nicht oder sind es immer verschiedene Textobjekte !? Würde es gern testen.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Arno-ER Mitglied
 Beiträge: 36 Registriert: 03.01.2005
erstellt am: 30. Nov. 2005 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für axeld
Ich kann das Verhalten hier auf mehreren Rechnern unter Amech2005 nachvollziehen. Beispiele habe ich hier gepostet. Die Dateien sind von *.dwg nach *.txt umbenannt, da ich sie ansonst nicht anhängen konnte. Zum Nachvollziehen: iso_titlea.dwg iso_titleb.dwg sind originale Schriftfeldvorlagen, jeweils um ein Attribut SAVEDATE erweitert. Dieses Attribut enthält ein Feld, daß das letzte Speicherdatum der Datei anzeigen soll. In savedate1.dwg ist das Schriftfeld "ISO Title Block A" eingefügt. Das Attribut ist hinterlegt, die Feldeigenschaft ist gegeben. Ändert man jetzt mit amtitle das Schriftfeld auf "ISO Title Block B", ist das Attribut nicht mehr hinterlegt, die Feldeigenschaft ist nicht mehr gegeben. Wer hat eine Idee, was man ändern könnte, damit es funktioniert?
erstellt am: 01. Dez. 2005 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für axeld
Ich habe natürlich kein "amtitle" , aber ich habe auch Möglichkeiten des "Blocktausches" und dabei habe ich keine Probleme gehabt mit den Schriftfeldern.. ?! Hoffe es mischt sich nochmal jmd. ein der Auch über Mech(?) verfügt .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 01. Dez. 2005 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für axeld
ok,sebastian,  ..zum "amtitle" unter Autocad Mechanical ... das Teil ruft intern auch bloß eine Blocktauschwennvorhanden bzw. Blockneueinfügfunktion, die auf den normalen ACAD-Befehl "_insert" beruhen. Zusätzlich werden an Schriftfeldblock und Rahmenblock noch Xdatas angefügt, so das beide wissen, dass sie zusammengehören, und dass der Mechbefehl "poweredit" weiß, das er entsprechend "amtitle" oder "_attedit" aufrufen soll. Das Problem mit _field hat IMHO also primär nichts mit "amtitle" zu tun! ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2005 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für axeld
DANKE CADmium, dachte schon jetzt habe ich zum 1.Mal ADT und schon muß ich auch noch MDT  usw. holen <lol> - Da ich es bei mir weder in A2k5 noch in A2k6 nachvollziehen kann muß ich mich wohl ohnehin ausklinken... @CADmium - hast du das Phänomen auch provozieren können ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Arno-ER Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2005 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für axeld
Wir haben hier wie die "Irren" gesucht, weil wir inzwischen auch Rechner entdeckt hatten, auf denen immer "alles" ging. Ein Kollege hat inzwischen folgendes festgestellt: 1) Neuinstallation AMECH2005-Image mit SP2 und Sicherheitshotfix --> DatumZeit-Eintrag im Schriftfeld funktioniert nicht !!! 2) Installation neuer Autodesk Viewer TrueView --> DatumZeit-Eintrag im Schriftfeld funktioniert !!! 3) Habe den TrueView wieder deinstalliert --> DatumZeit-Eintrag im Schriftfeld funktioniert weiterhin !!! Durch die Viewer-Installation werden alle DLLs, DBX etc. im Verz.: ...\Common Files\Autodesk Shared aktualisiert. Wir haben diese identifiziert. Die neuen Versionen dieser aktualisierten Dateien bleiben auch nach der Deinstallation erhalten... Scheint wohl doch ein (behobener) Bug zu sein. Vielleicht hilft das ja auch axeld.
Danke an die anderen für Eure Tests und Meinungen. Wenn jemand einen eleganteren Weg kennt, bin ich daran nach wie vor hoch interessiert. Ansonsten werden wir uns wohl mit dem beschriebenen Umweg helfen müssen...
 Beiträge: 267 Registriert: 18.11.2002 WIN7, ACAD M2013 , PSP2011, PLANT3D 2013, DBQ-, Lisp- und VBA-Programmierungen
erstellt am: 05. Dez. 2005 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arno-ER, leider hilft mir das nicht weiter. In deiner Zeichnung funktioniert es, das Feld wird als Feld angezeigt, also grau hinterlegt. Es ist in meinen Zeichnungen leider nicht immer so. An alle anderen: Mit dem Schriftfeld hat der Befehl _field nichts zu tun. Ich finde die Übersetzung dazu falsch bzw. irreführend.
------------------ Axel [Diese Nachricht wurde von axeld am 05. Dez. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ud Mitglied Techniker
 Beiträge: 17 Registriert: 26.03.2002
erstellt am: 18. Jan. 2007 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für axeld
Hallo, ich komme als Quereinsteiger in dieses Posting. Ich möchte die Schriftfarbe in dem Block AM_TITLEA ändern, finde aber die Vorlage nicht. Habe mit dem Explorer meinen Arbeitsplatz durchsucht. Hat jemand eine Idee, wie ich vorgehen könnte? Vielen Dank im voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 18. Jan. 2007 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für axeld
