 | PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Thema: acaddoc.lsp (440 mal gelesen)
Iris2 Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT TEKLA Structures AutoCAD / Soficad ACA Microstation
erstellt am: 25. Nov. 2005 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe in eine acaddoc.lsp die Aufforderungen zum Setzen diverser Systemvariablen geschrieben. (In den FAQs steht zwar, dass dort wegen der besseren Übersicht nur die Auffoderung zum starten einer lisp stehen soll, aber das hat "auch" nicht geklappt...) Die lisp funktionert, wenn ich sie über appload "aktiviere". ABER: weder beim Zeichnungsstart noch beim Programmstart wird die acaddoc.lsp berücksichtigt. Was mach ich falsch? Fehlt in der lisp noch die Aufforderung zum Start? Bitte um Hilfe. ------------------ Gruß Iris  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 25. Nov. 2005 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Iris2
Hallo Iris, kenne mich zwar auch nicht besonders mit dem Thema aus, glaube aber irgendwo gelesen zu haben, das die in die *.MNL eingetragen werden müssen. Gruss Frederik |
erstellt am: 25. Nov. 2005 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Iris2
zum Thema mnl :die Meine.mnl wird automatisch mit dem Menü meine.mnc geladen! ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2005 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Eure raschen Antworten: @ Thomas; sorry, hab vergessen zu erwähnen, dass sie dort liegt. (zum Testen "sogar" unter ....AutoCAD2006\Support. @ Frederik: was muss in die mnl eingetragen werden? ------------------ Gruß Iris  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2005 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Iris2
mach trotzdem mal in der Befehlszeile (findfile "acaddoc.lsp") und berichte mal, ob auch deine gefunden wird. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2005 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 25. Nov. 2005 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Iris2
nein, nur die erste ... dann hat Acad schließlich eine gefunden = warum weitersuchen !? geschickt eingessezt kann man sich diesen Umstand zunutze machen. (verschiedene Projekte = verschiedene acaddoc.lsp´s laden usw.) PS.: Bei alle Dateien die Acad "sucht" ist das so.. Bei Bildern, bei Xref´s usw. Zusatz: In welcher Reihenfolge wo gesucht wird steht zum Teil in der Acadhilfe, im Forum hat cadchup mal was gepostet und zum schluß kann man sich noch die Reihenfolge der Supportpfade (Optionen/Dateien/Supportpfade..) ansehen. Dazu kommt dann noch das aktuelle Verzeichnis. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
s.wickel Mitglied Bauingenieur Wasserwirtschaft
 Beiträge: 422 Registriert: 17.12.2001
erstellt am: 25. Nov. 2005 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Iris2
cadworker Mitglied Holztechniker
 Beiträge: 106 Registriert: 09.10.2004 AMD K7 2400 256 DDR; XP-Prof. SP2; ACAD 2002+2004 Voll; ET
erstellt am: 25. Nov. 2005 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Iris2
hallo Iris, also die acaddoc.lsp musss im Supporrtordner unter z.B: C:\Dokumente und Einstellungen\Username\Anwendungsdaten\Autodesk\AutoCAD 2005\R16.1\deu\Support liegen und wird dann in jedem gestarteten dokkument geladen. Funktioniert aber halt nur, wenn die sich in der Datei befindenden .lsp Programme ebenfalls in einem Ordner im Supportpfad befinden. Bei fragen bitte melden. Gruß, Jörg P.S.: allerdings weiß ich nicht, ob das mit den Sysvars aus der acaddoc.lsp überhaupt funktioniert. [Diese Nachricht wurde von cadworker am 25. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2005 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm, ja dann wird mir einiges klar... Leider haben sich die Appli-Programmierer auch einer acaddoc.lsp bedient (grrr). Muss jetzt überlegen ob es ratsam ist, diese mit meinen "Belangen" einfach zu ergänzen. ------------------ Gruß Iris  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hallo Iris, wenn ich es in der ACad-Hilfe richtig verstehe, kannst Du in der MNL-Datei Lisp-Programme eintragen, die mit Laden der Menüdatei automatisch mitgeladen werden. Allerdings habe ich mich mit diesem Teil der Menüdatei auch nicht näher beschäftigt. Gruss Frederik |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 25. Nov. 2005 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Iris2
Hi Iris, ist denn diese Acaddoc die, die bei findfile gefunden wird? Wenn ja, dann würde ich dort nur den Aufruf zur Büro.lsp einfügen und dann die Sysvars in eine Separate Lisp schreiben... diese kannst du bei bedarf immer erweitern und auch ggfs. in eine spätere Programmversion übernehmen, und musst dich dann nur noch um den Aufruf kümmern. @Frederik Ich finde, dass der Weg von Iris (für diesen Fall) schon der richtige ist. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2005 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne, ja, das ist genau die acaddoc.lsp. Und hab ich hab mir gerade auch überlegt, dass genau das was Du vorschlägst wohl der "eleganteste" Weg ist. (nur die Aufrufe der Lisp-Routinen dort zu ergänzen) DANKE AN ALLE!
erstellt am: 25. Nov. 2005 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Iris2
Nein, so meinte ich das nicht. Ergänze nur den Aufruf der Bürolisp und dort kannst du die Lisp-Routinen aufrufen und die sysvars setzen. Wirklich nur die eine Zeile in die Acaddoc. (sonst musst du bei einem Versionswechsel denken, was du da alles von brauchst.) ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2005 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry Yvonne, ich glaug ich hab´ mich unverständlich ausgedrückt: Ich meinte, ich werde in der acaddoc.lsp die Autocad zuerst findet, nur den Aufruf für die "Büro"Lisp ergänzen. (Lisp-Routinen war das falsche Wort - sorry) Danke nochmals ------------------ Gruß Iris  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
