  Rund um AutoCAD
  Fräsbahnen
Autor Thema:  Fräsbahnen (1102 mal gelesen)
funtomas
architekt
Sehen Sie sich das Profil von funtomas an!   Senden Sie eine Private Message an funtomas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für funtomas
aca 2012 - SP1
win 7 - 64 bit
erstellt am: 18. Nov. 2005 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Poly.zip
hi
wie würdet ihr die im anhang dargestellten polylinien (grün) am schnellsten zeichnen?
zur eckigen schlange: kann man das ähnlich wie bei einer weichen dämmung als lisp lösen? oder eine art schraffur?
beim 2. quadrat wäre es klasse, wenn man nur angeben müsste, abstand versetzen-welche seite-die anzahl der versetzungen (ähnlich dem mehrfach versetzen bei den expresstools)
wären sehr hilfreiche tools, um fräsbahnen für das räumen von taschen zu erstellen...
lg. funto
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 18. Nov. 2005 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für funtomas 10 Unities + Antwort hilfreich
ich schliesse dann mal deinen Beitrag im ADT-Forum. Cross-Postings sind nämlich nicht so toll.
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
"Die Erinnerung ist das einzige Paradies,
woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825)
funtomas
architekt
aca 2012 - SP1
win 7 - 64 bit
erstellt am: 18. Nov. 2005 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja danke!
sorry!
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 18. Nov. 2005 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für funtomas 10 Unities + Antwort hilfreich
cadtocnc.zip
Kannst Du nicht einfach sowas wie im Anhang verwenden? Dann eruebrigt sich doch der Rest.
