Thema: Blöcke mit Verknüpfung zu einer Excel-Tabelle (775 mal gelesen)
erbschen Mitglied Zeichnerin für Elektrotechnik
Beiträge: 83 Registriert: 13.07.2004 Windows 10; ACAD 2023
erstellt am: 15. Nov. 2005 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöle Jungs und Mäddels, nach stundenlangem Durchforsten des Forums habe ich nichts Passendes gefunden. Ich hätte gerne einen Block erstellt der beim Doppelclick eine Tabelle öffnet. Man soll anschließend in der Zeichnung einen Verteiler sehen und beim Doppelklick soll sich eine externe Excel-Tabelle öffnen in der die Verteiler-Legende hinterlegt ist. Hat jemand einen Tipp für mich wie ich das lösen könnte??? LG Ulli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4fun Ehrenmitglied
Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 15. Nov. 2005 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erbschen
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP + WS.LandCAD Bricscad V21 pro
erstellt am: 15. Nov. 2005 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erbschen
Hi, falls es nicht zwingend per Doppelklick sein muss - könntest Du das mit einem Hyperlink lösen. Dieser könnte dann beispielsweise so aussehen: .\Verteiler_Legende.xls#B08 Hier in dem Beispiel öffnet sich beim Klicken sich die Datei (welche im gleichen Verzeichnis liegt) und Zelle B8 ist markiert. ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2005 04:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal, aber das mit dem Hyperlink funktioniert bei mir nicht wirklich, was aber wie ich gelesen habe wohl eine Einstellungssache ist. Die andere Möglichkeit scheint zu sein ein Ole-Objekt einzufügen und das neben dem Block zu postieren. Beide Möglichkeiten finde ich nicht wirklich Prickelnd. Fällt noch jemandem was besseres ein??? LG Ulli PS: Ein Verteiler ist der Kasten, der normalerweise in deimen Hausflur versteckt ist und in dem sich die Sicherungen für Haus (Wohnung) befinden. Das gibt es nahtürlich bei einer großen Firma in etwas gößerer Ausführung!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2005 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erbschen
Objekt markieren--> Einfügen --> Hyperlink --> Suchen nach: Datei --> Doppelklick auf gefundene Datei --> OK Ist keine Einstellungssache(mental vielleicht) Du meinst einen E-Verteilerkasten. Es gibt auch andere Verteiler lG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2005 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Nov. 2005 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... oder doch nicht. Wenn ich den Plan anschließend an den Kunden weiter gebe, der auf seinem Rechner eine andere Verzeichnistrucktur hat, als ich, was macht der dann?? Er kann ja nicht so einfach wie bei X-Refs einen neuen Pfad zuweisen?! Für Lösungsvorschläge dankt Euch Ulli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2005 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erbschen
Genau so einfach, wie Du eine Datei zugewiesen hast weist er auf dem gleichen Weg eine neue Datei(=die alte in einer neuen verzeichnisstruktur) zu. Verschiebe mal Deine Datei woanders hin und suche sie dann neu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Bless Mitglied Bauzeichner, CAD Administrator
Beiträge: 288 Registriert: 27.03.2003
erstellt am: 29. Nov. 2005 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erbschen
[QUOTE]Original erstellt von Cadzia: [B]Hi, falls es nicht zwingend per Doppelklick sein muss - könntest Du das mit einem Hyperlink lösen. Dieser könnte dann beispielsweise so aussehen: .\Verteiler_Legende.xls#B08 Hier in dem Beispiel öffnet sich beim Klicken sich die Datei (welche im gleichen Verzeichnis liegt) und Zelle B8 ist markiert. Hallo, zu deinem Beitrag habe ich mal eine Frage: kann man bei der Verknüpfung auf eine Excel-Datei auch eine Zelle in einem bestimmten Tabellenblatt angeben? Z.B Zelle A25 im Blatt 4708?
------------------ Bis demnächst Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2005 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erbschen
erstellt am: 29. Nov. 2005 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erbschen
