Thema: Externe Referenz (3123 mal gelesen)
silvester123 Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 09.11.2005
erstellt am: 09. Nov. 2005 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forenmitglieder, ich habe seit kurzen ein Problem beim einfügen von Externen Referenzen, und zwar stellt sich in der Blockeinheit der Fakor auf irgendeinen Wert, sodas das xref nicht mehr Maßstabsgerecht eingefügt werden kann, wie kann man das ändern oder wo liegt das Problem? MfG Silvester123
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 09. Nov. 2005 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für silvester123
Hallo Sylvester123, sei begrüßt im WBF. Welche AutoCAD Version ist denn im Einsatz (am Besten die Systemangaben ausfüllen)? Ist evt. noch ein Zusatz wie MAP oder CIvil in Gebrauch? Welche Einheit wird denn als Einfügemastab zum Skalieren von Einfügungen benutzt (Nachschauen beim Befehl EINHEIT Mitte links) Was steht denn in den OPTIONEN->Benutzereinstellungen für Einfügemaßstabeinstellungen, wenn keine Einheiten eingestellt sind? Mal nachschauen, ändern und dann noch mal hier mehr Infos und das Ergebnis posten. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2005 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo Hübner, es ist AutoCad2006 im Einsatz und das ohne Zusätze. Der Einfügemassstab für Länge ist Decimal, und ohne Einheiten. Der Einfügemassstab in den Optionen ist millimeter und millimeter. Ich glaube aber das daß an der Architekten Zeichnung liegt, habe es aber noch nicht herausgefunden. MfG Silvester123 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cosgeo Mitglied Vermessungsingenieur
 Beiträge: 591 Registriert: 16.12.2004 Windows 8 64bit AutoCad Map 3D AutoCAD Civil3D MapGuide COSGeo - Vermessungsaplikation COSALKIS - Konverter Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM HP 1050
erstellt am: 09. Nov. 2005 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für silvester123
Die Systemvariable INSUNITS sollte in der Ausgangszeichnung und der Referenz gleich eingestellt sein - dann gibts am wenigsten Streß. Sobald auf einer Seite eine Einheit eingestellt ist denkt AutoCAD es müßte etwas skalieren. Wenn man sich dem ganzen automatisch skalieren entziehen will ist es am besten in den Optionen / Benutzereinstellungen jeweils KEINE einzustellen und darauf zu achten, daß in den Zeichnungen insunits=0 eingestellt ist. ------------------ Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2005 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ahh, die Einstellungen in den Einheiten war auf Fuß gestellt, das habe ich jetzt auf millimeter gestellt und siehe da es funktioniert so wie ich mir das vorstelle. Vielen Dank für eure Unterstützung. MfG Silvester123 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
