Thema: brauche rat für verdecktmodus (2008 mal gelesen)
steinmaus Mitglied Dipl.Ing. (Architektin)
 Beiträge: 116 Registriert: 18.08.2003 Ein Theoretiker ist ein Mensch der praktisch nur denkt ! Acad 2004
erstellt am: 09. Nov. 2005 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mein problem (und ich habe wirklich gesucht im archiv) ist: wenn ich in 3D einen Zylinder zeichne (oder irgenetwas rundes), wird mir der Körper bei "verdecken" nicht rund, sondern in segmenten angezeigt. Habe schon alle SysVar durch. Welche ist den aber die entscheidende. Weil bisher wird es immer noch in nur 8 segmenten angezeigt. Bin verzweifelt, bitte bitte helfen. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 09. Nov. 2005 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steinmaus
Hi, sind deine Körper Volumenmodelle oder Oberflächenmodelle ? Bei Oberflächenmodellen wäre nämlich die Möglichkeit, dass dies durch ein echtes Vorhandensein der Ecken auftritt (sysvar SURFTAB1 & SURFTAB2). Bei Volumenmodellen versuch mal FACETRES (auf 10 - ist das Maximum) und FACETRATIO zu verändern. ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 09. Nov. 2005 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steinmaus
Bleibt noch der Hinweis auf die Sysvar -> DISPSILH...schnipp Typ: Ganzzahl Gespeichert in: Zeichnung Ausgangswert: 0 Steuert im Drahtmodellmodus die Anzeige der Umrißkurven von Volumenkörpern. Steuert weiterhin, ob bei verborgenen Volumenkörpern Netze gezeichnet oder unterdrückt werden. 0 Aus 1 Ein
schnapp... ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2005 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nein, nein, nein, das ist es alles nicht. Hab all das schon gemacht. Auch in Extras-Option-Anzeige steht bei Segmente in Polilinienkurve eine relativ hohe Zahl. Was kann ich denn noch machen. Ich muss es doch rausgeben. Hat noch jemand ne Idee....ohhhhhhhhhh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2005 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steinmaus
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 09. Nov. 2005 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steinmaus
erstellt am: 09. Nov. 2005 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...also, ich arbeite mit ganz normalen Volumenkörpern. viewres(auflös) steht auf 20000 Facetres auf 10 dispsilh auf 1 isolines auch genügend hoch kann machen was ich will. Sobalt ich in den verdecktmodus gehe, ist der körper wieder nur in 8 segmente unterteilt. noch jemand ne idee ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werner-Maahs.de Mitglied CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
 Beiträge: 626 Registriert: 04.05.2005 Win XP AC 2005/6 AC 2013
erstellt am: 10. Nov. 2005 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steinmaus
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
 Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 10. Nov. 2005 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steinmaus
erstellt am: 10. Nov. 2005 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also, _hide ist auch nur der Tastaturbefehhl für "verdecken". Aber da liegt ja mein Problem. Wenn ich den Befehl verdecken eingebe, wird der blöde Kegel wieder eckig dargestellt. MUSS DOCH NE LÖSUNG GEBEN !!!!!! Bitte, hat jemand noch ne Idee ???????????? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2005 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steinmaus
Poste doch mal ein Bauteil von dir (muss eh nicht alles sein) - wenn wir nur mit Bilder raten können ist es echt schwierig für uns (eventuell ist ja das Problem irgendwo hardwareseitig versteckt - das ließe sich aber mit einer dwg leichter feststellen). ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 10. Nov. 2005 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steinmaus
erstellt am: 10. Nov. 2005 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steinmaus
Zitat: Original erstellt von steinmaus: Bitte, hat jemand noch ne Idee ????????????
Was ist denn mit den oben erwähnten Shademode? steht er, wie es sein sollte auf 2D-Drahtkörper ?
------------------ strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de
[Diese Nachricht wurde von Werner-Maahs.de am 10. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 11. Nov. 2005 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steinmaus
High, das was Du da meinst, ist eine Krankheit der Anzeige bei _hide. Das lässt sich leider nicht restlos beseitigen. Wenn Du eine verdeckte Ansicht mittels -> SOLPROFIL ( _SOLPROF) generieren lässt, dann ist der Effekt verschwunden. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2005 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steinmaus
erstellt am: 15. Nov. 2005 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also: ich versuch noch mal alles zusammenzufassen. Habe alle eure Tips befolgt, leider ohne Erfolg. 1. 2D-Drahtkörper ist eingestellt, aber auch nach neuem Befehl verdecken immer noch eckig. 2. das mit dem SOLPROFIL klappt auch nicht 3. alle anderen Einstellungen sind auch gemacht, siehe Beitrag von mir, 9.Nov. 14.55. da hab ich auch die Bilder schon reingestellt gehabt. Unverdeckt und verdeckt. Da könnt er sie anschauen, denn so siehts immer noch aus. Wäre euch sehr dankbar. AutoCad 2004, ohne Aufsätze, Windows XP, ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 26122 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 15. Nov. 2005 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steinmaus
erstellt am: 15. Nov. 2005 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steinmaus
Hallo Steinmaus (Julia), ich bitte dich jetzt ein letztesmal, dass du eventuell uns eines deiner "defekten" Objekte als dwg zur Verfügung stellst - Bilder sind schön und gut, leider in dem Fall wenig hilfreich... (wie mittlerweile schon gemerkt haben dürftest...) ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 15. Nov. 2005 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steinmaus
High, und nun? Andere Tips gibt es aber nicht. Wenn Du bei unterschiedlichen Werten von FACETRES und FACETRATIO keine unterschiedlichen Ergebnisse erhältst, könnte das u.U. noch an der Grafikkarte liegen (siehe Bilder, Unterschiede sind definitiv da). Aber das es mit SOLPROFIL nicht gehen soll, das glaub ich nicht. Allerdings schreibst Du nicht genau, was nicht klappt. Das Du weißt, wie der Befehl funktioniert, setze ich einfach mal voraus. Edit: oops, Bilder vergessen. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? [Diese Nachricht wurde von j-sc am 15. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
