| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: AutoCAD-Fadenkreuz im Modellbereich weg (3178 mal gelesen)
Puzzleteil Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 20.04.2005
erstellt am: 08. Nov. 2005 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe folgendes Problem. In einer von mir erstellten Zeichnung ist plötzlich das Fadenkreuz verschwunden. Aber nur im Modellbereich. Wenn ich mich mit der Maus im Menübereich befinde oder auf den Buttons für die Befehle taucht der Mauszeiger wieder auf und sobald ich mich in den schwarzen Modellbereich bewege, verschwindet das Fadenkreuz und ich stochere im Dunkeln. Was ist hier paasiert und wie kann man dem ganzen Abhilfe schaffen? Über eine schnelle Antwort wäre ich Euch dankbar. Gruß puzzle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Iris2 Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT TEKLA Structures AutoCAD / Soficad ACA Microstation
erstellt am: 08. Nov. 2005 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Puzzleteil
Puzzleteil Mitglied
erstellt am: 08. Nov. 2005 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da ist alles in Ordnung. Weiß auf Schwarz eingestellt. Es kam auch ganz plötzlich und betrifft anscheinend nur die eine Zeichnung. Sobald ich eine andere Zeichnung öffne, ist das Problem nicht mehr vorhanden. Komisch, komisch... puzzle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
majowi Mitglied Ingenieur
Beiträge: 217 Registriert: 26.03.2005 div. Rechner div. ACAD200x
erstellt am: 08. Nov. 2005 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Puzzleteil
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2916 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP + WS.LandCAD Bricscad V21 pro
erstellt am: 08. Nov. 2005 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Puzzleteil
Hetkala Mitglied technische Zeichnerin, Anlagenplanerin, HKS
Beiträge: 201 Registriert: 23.08.2002
erstellt am: 08. Nov. 2005 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Puzzleteil
also ich schätz mal, daß da irgendwo ein Problem in der Zeichnung besteht, so daß AutoCAD eigentlich noch am generieren ist und die Anzeige irgendwo hängen bleibt (obwohl man trotzdem Befehle ausführen kann). Versuch doch mal so Sachen wie Wiederherstellen, Prüfung, bereinigen und so, vielleicht geht's dann ja wieder. Weißt noch was du kurz vor Auftreten des Probs gemacht hast? ------------------ Hetkala Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tiefbauamt stadt greven Mitglied Dipl. Ing. Straßenbau
Beiträge: 20 Registriert: 08.04.2003 AutoCAD MAP 2006
erstellt am: 07. Dez. 2006 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Puzzleteil
Moin, habe diesen Thread mal ausgebudelt, weil mir heut exakt das gleiche passiert ist. In einer Zeichnung ist schwups das Fadenkreuz weg. Ich kann ruhig öffnen und schließen, speichern in allen Varianten. Das Kreuz hängt. Wenn ich die Maus über die Zeichnung bewege kann man den Fang sehen. Im Papier Bereich ist das Kreuz zu sehen. Ebenso in allen anderen Zeichnungen. Habe schon alle Ansichtsvarianten (3d Zeichnung) gewählt. Benötige dringend Hilfe. Das Fadenkreuz hängt immer auf dem Koordinatenursprung. System: Autocad Map 2007 Gruß Werner EDIT: Heureka das Kreuz mit dem Kreuz hat sich erledigt. Es hat am Fang gelegen. Hab den jetzt deaktiviert und schon gehts wieder. Gruß Werner [Diese Nachricht wurde von tiefbauamt stadt greven am 07. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Cloudy Mitglied Techn. Zeichnerin
Beiträge: 71 Registriert: 08.05.2021 Windows 10 Pro 22H2, CAD-Modul 2022 mit VIPTOOL PIPING 23 aus VIPTOOL ENGINEERING (Versionsstand: 23.3.0 (31.08.2023)) von viega developed by LINEAR powered by AUTODESK ≙ AutoCAD OEM 2022 (Deu), Adobe Acrobat DC (Stand 23.06.2023)
erstellt am: 25. Apr. 2024 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Puzzleteil
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! oder einige Jahrzehnte alt Aber den Fehler gibt's immer noch Möchte euch hier gerne meine Lösung mitteilen. In verschiedenen NICHT von mir erstellten Zeichnungen - regelmäßig aber nicht jedes Mal -
Zitat: ist plötzlich das Fadenkreuz verschwunden. Aber nur im Modellbereich. Wenn ich mich mit der Maus im Menübereich befinde oder auf den Buttons für die Befehle taucht der Mauszeiger wieder auf und sobald ich mich in den schwarzen Modellbereich bewege, verschwindet das Fadenkreuz und ich stochere im Dunkeln.
Ja, klar kann man diese Zeichnung jedesmal schließen und wieder öffnen und dann geht's wieder - ist aber lästig. Die Reihenfolge in der Taskleiste stimmt dann nicht mehr und ich muss auch meine Fensteranordnung im Zeichenbereich wieder anpassen. Nach intensivem Suchen im WEB - habe ich dann das bei autodesk gefunden ganz am Ende der Seite steht:
Zitat: So bringen Sie das Fadenkreuz zurück Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus: * ..... * Bewegen Sie den Mauszeiger über die Ansichtsfenster-Steuerelemente in der linken oberen Ecke des Zeichnungsfensters. * .....
Hat bei mir seitdem tatsächlich immer geholfen. Grüße CAD-Cloudy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
