  Rund um AutoCAD
  seitenweises ausgabe im textfenster
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  seitenweises ausgabe im textfenster (1198 mal gelesen)
mitzi
Sehen Sie sich das Profil von mitzi an!   Senden Sie eine Private Message an mitzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mitzi
Autocad 2006
erstellt am: 08. Nov. 2005 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann man´s verhindern, daß das textfenster seine informationen nur seitenweise preisgibt und man die "enter-taste" drücken muß, damit die gesamte information aufgelistet wird?
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 08. Nov. 2005 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mitzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mitzi,
sei begrüßt im WBF.
Mit welchem Befehl produzierst du den die Ausgabe im Textfenster?
evt. LISTE oder DBLISTE
dazu sagt die Hilfe:
Im Textfenster werden Informationen über alle Objekte der aktuellen Zeichnung angezeigt. Das Programm hält die Ausgabe an, wenn das Fenster mit Informationen gefüllt ist. Drücken Sie die EINGABETASTE, um die Ausgabe wiederaufzunehmen, oder ESC, um abzubrechen.
Man kann also das Textfenster größer aufziehen und die Schriftart im Textfenster verkleinern, dann wird seltener gefragt.
Mehr bringt die Online-Hilfe aber nicht, doch wenn die (undokumentierte) Systemvariable QAFLAGS auf 2 gesetzt wird, werden diese "Frage und Antworten" Spielchen unterdrückt.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 08. Nov. 2005 editiert.]
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 08. Nov. 2005 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mitzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Zur Eränzung noch die anderen Möglichkeiten von QAFLAGS
Quelle: http://jtbworld.com/autocadtips.htm
QAFLAGS been used a long time (<r12) by developers and autodesk themself too.
QAFLAGS acceps a value between 0 and 32767
bit 0 (1) : ^C in menu macro cancels grips (acts like keyboard <Esc> ).
bit 1 (2) : no pause during text screen listings.
bit 2 (4) : no "alert" dialogs (text display instead).
bit 7 (128) : accepts "screen picks" (point lists) via (command) function.
Udo Hübner
mitzi
Autocad 2006
erstellt am: 08. Nov. 2005 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo udo,
vielen, vielen dank für die lösung, hat prächtig funktioniert!
aber wo bekomm ich denn so eine liste von so undokumentierten systemflags her? da kann man sicher noch so einiges einstellen...
danke jedenfalls, das hat mir schon sehr geholfen!
liebe grüße, mitzi
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 08. Nov. 2005 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mitzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mitzi:
z.B. von hier
- Thomas -
mitzi
Autocad 2006
erstellt am: 08. Nov. 2005 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke, das ist ja super!
lg mitzi
