  Rund um AutoCAD
  HP750C schneidet nicht mehr nach dem Plotbereich
Autor Thema:  HP750C schneidet nicht mehr nach dem Plotbereich (1183 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 03. Nov. 2005 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die HP-Plotter haben seit langem die Funktion, nach dem Ende des Plotbereiches (inked area) das Papier abzuschmeiden, auch wenn im Druckauftrag die Papierlänge viel länger definiert ist als der Plotbereich tatsächlich ist.
Unser HP 755 CM verweigert plötzlich das Abschneiden nach dem Plotbereich, das immer gut funktioniert hat. Wir haben eine Rolle mit 32 cm drin, geschickt werden Plotaufträge mit Papiergrösse 90 x 800 cm, echter Plotbereich ist aber nur 297 x 600 mm.
Er meldet immer "Medium zu klein", was verständlich ist, da das Format im Plot ja 90 cm breit ist. Der Ausdruck selbst aber ist korrekt, da die 297 mm Plotbereichbreite gut auf die 32 cm Rolle passen.
Aber er schneidet nicht mehr am Plotende ab, sondern schiebt das leere Papier hinten drein. Die Einstellung "Seitenformat - Grösse" lautet "Software".
Kann die Sache was mit dem "Medium zu klein" zu tun haben?
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
mazanek
CAD-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mazanek an!   Senden Sie eine Private Message an mazanek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mazanek
mein System:
Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM)
Windows 7 Pro. 64bit
Nvidia Quadro K420
Autdesk Building Design Suite Premium 2017
HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 04. Nov. 2005 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter!
Vielleicht ist in der Plottereinstellung (siehe Bild) das Häckchen bei "Druckbereich" nicht mehr angehakt?
ciao markus
Markus Mazanek
Arch.E.Neversal
Maurer Lange Gasse 134
1238 Wien
[Diese Nachricht wurde von mazanek am 04. Nov. 2005 editiert.]
TB3
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von TB3 an!   Senden Sie eine Private Message an TB3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TB3
Windows XP Pro
CIVIL 3D 2008
VESTRACIVIL
AMD ATHLON XP3000+
1GB
erstellt am: 04. Nov. 2005 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter2,
hatten das gleiche Problem, stell mal am Plotter das Format von Saftware auf Plotbereich um (beim HP650, HP1050C und HP4000 geht das).
Ob sich auch auf die andere Fehlermeldung auswirkt kann ich nicht sagen.
Mit freundlichen Grüßen
Holger Saul
Peter2
erstellt am: 04. Nov. 2005 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von mazanek:
Doch, ist es.
Original erstellt von TB3:
...stell mal am Plotter das Format von Saftware auf Plotbereich... um
Hatte ich schon - bisher erfolglos.
Peter
Peter2
Win 10 bzw. 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 16. Mai. 2006 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe jetzt diesen alten Beitrag gefunden, von dem ich dachte, dass ich schon die Abschlusmeldung gemacht hatte:
Lösung:
Die Maschine ist ein HP750C, der das Ermitteln des Plotbereiches gar nicht kann. Da ein falscher Treiber installiert war, hat der Treiber etwas vorgegaukelt, was die Maschine gar nicht kann. Und da wir einen 755CM auch noch haben, ist bei mir die Verwirrung ausgebrochen.
Peter
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 16. Mai. 2006 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Peter2:
Also da verwette ich doch meinen Hundekuchen, dass der HP750C nach dem Plotbereich abschneiden kann. Es ist zwar schon eine Weile her, aber mit dem Treiber von AutoCAD hat das immer hervorragend funktioniert.
gruß
CADdog,
the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
Peter2
erstellt am: 16. Mai. 2006 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich würde die Wette gerne verlieren, aber nach vielen Versuchen, Telefonaten mit der HP-Hotline und der Installation des richtigen Treibers (dort ist das Häkchen "Plotbereich" zwar vorhanden, aber ausgegraut!) bin ich beim derzeitigen Wissensstand angelangt.
Der HP750Cplus und der 755Cm können es ..
Peter
