  Rund um AutoCAD
  CAD to CNC (Drehen)
Autor Thema:  CAD to CNC (Drehen) (4474 mal gelesen)
starfire
CNC-Dreher / NC-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von starfire an!   Senden Sie eine Private Message an starfire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für starfire
erstellt am: 30. Okt. 2005 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo suche ein Programm (Lisp?) um CAD Daten in CNC-Daten  (DIN oder auch andere Steuerungen) zu wandeln.
Der Schwerpunkt sollte im Bereich Drehtechnik liegen, falls Funktionen zur Benutzung der C oder Y Achse integriert sind wäre das sicherlich auch nicht schlecht.
.......( o o )........
--ooO-(_)-Ooo--
Gruß Ralf
Eine Null kann bestehende Probleme verzehnfachen!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 30. Okt. 2005 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für starfire 10 Unities + Antwort hilfreich
Na guck mal auf die Seite von Theodor Schönwald. Da ist schon einiges zusammengetragen. Ansonsten mußt du schon mal konkreter werden, wo genau dein Problem liegt!
- Thomas -
MartinKern
Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von MartinKern an!   Senden Sie eine Private Message an MartinKern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinKern
erstellt am: 31. Okt. 2005 23:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für starfire 10 Unities + Antwort hilfreich
cnc.zip
Hallo!
Habe híer was für euch: Autolisp-files zum Drehen und Fräsen. Allerdings ist das kein CAM-Ersatz!!! Es kann "nur" 2D bearbeitet werden was die Konturen betrifft. Also nicht auf 3D-Teile anwendbar. (3d-polylines gehen glaub ich schon). Im zip sind 4 files drinnen. 2x fräsen(1x deutsche ACAD-Version 1x englische ACAD-Version) 2x drehen (1x deutsche ACAD-Version 1x englische ACAD-Version) und die Anleitung dazu. Bei Problemen oder Fragen bitte melden. Getestet bis Version 2005 auf AutoCAD und MDTMechanical Desktop.
(G2 und G3-Ausgabe versteht sich natürlich von selbst...)
Martin
[Diese Nachricht wurde von MartinKern am 31. Jan. 2008 editiert.]
