Thema: Icon für Zeichnungsstatusleiste nicht da ! (1937 mal gelesen)
tappenbeck Mitglied Vermessungsingenieur
 Beiträge: 1217 Registriert: 30.05.2002 AutoCAD (Map)2024, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 28. Okt. 2005 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi ! in 2006 gibt es ein Icon für das Ein-/Ausblenden der Zeichnungsstatusleiste. Auf einigen Rechnern ist die, bei uns da, auf anderen fehlt diese. Weiß einer wie man dieses beheben kann bzw. ob es einen Tastaturbefehl dafür gibt ??? Gruß Jan :-) ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2005 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tappenbeck
Hi, meinst Du den Pfeil ganz rechts in der Statusleiste? Da geht altenativ: mit der rechten Maustaste in einen leeren Bereich der Statusleiste klicken  Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2005 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Okt. 2005 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi ! nun habe ich nochmal nachgefragt und das problem ist damit nur teilweise gelöst ! es sind zwar damit die icons wieder da - aber was fehlt ist der eintrag für das ein-/ausblenden der Statusleiste !!! vielleicht fällt euch dazu noch etwas ein ! gruß Jan :-) ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2005 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tappenbeck
Hi, dann fällt mir dazu nur noch ein, daß möglicherweise zu viel in der Leiste angezeigt wird und somit das Icon rausgeschoben wird... Mal MODEMACRO in der Eingabeaufforderung eingeben und dann als Wert einen . (=Punkt), dann zeigt AutoCAD die vorgabemäßige Statuszeile an. Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
