  Rund um AutoCAD
  Windows Installer startet bei Programmaufruf Acad2006
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Windows Installer startet bei Programmaufruf Acad2006 (1870 mal gelesen)
cadfather
Sehen Sie sich das Profil von cadfather an!   Senden Sie eine Private Message an cadfather  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadfather
Intel P4 3Ghz, 1024 MB RAM,
PNY Quadro, Win2000 SP4,
Acad2000, Acad2006, VIZ2005, Max7
erstellt am: 26. Okt. 2005 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben von Acad2000 auf 2006 umgestellt.
Beim starten von Acad2006 nach Benutzerwechsel oder Rechnerstart öffnet sich ein Windowsinstaller-Fenster. Dort sind nacheinander folgende Meldungen zu lesen:
- Installation wird vorbereitet
- Bitte warten während Windows Acad2006 konfiguriert
- sammeln der erforderlichen Informationen
In dieser Zeit sieht man ein paar blaue Balken und nach 1 bis 2 Minuten startet Acad einwandfrei und ohne Fehlermeldungen. In dieser Sitzung kann man danach Acad starten so oft man will. Meldet man den Benutzer aber ab oder startet den Rechner neu beginnt das ganze von vorne.
Weiß jemand was da konfiguriert wird? Muss das so sein oder fehlt der Installation noch etwas?
Da Steph
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 26. Okt. 2005 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadfather 10 Unities + Antwort hilfreich
AutoCAD setzt Registiereinträge und kopiert Supportdateien aus dem
UserDataCache-Verzeichnis (z.B. C:\Programme\AutoCAD 2006\
UserDataCache) ins RoamableRootFolder-Verzeichnis
(z.B. C:\Dokumente und Einstellungen\<Benutzername>\Anwendungsdaten\Autodesk\AutoCAD 2006\R16.2\deu)
Dabei können fehlende Berechtigungen oder gelöschte Profile diesen Vorgang nach jedem Anmelden erneut erzwingen.
Fehlt z.B. der Registiereintrag
HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R16.2\ACAD-400X:40X
repariert der Installer die Einträge und Dateien mit der o.a. Meldung
aber auch
TS83894  (gelöschte lokale Profile von Serergestützten Profilen) http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?id=5499852&linkID=2475323&siteID=123112
erzeugen diese erneute Einrichtung der Supproteinträge und Dateien.
Es gibt u.U. noch mehr Auslöser
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
cadfather
erstellt am: 27. Okt. 2005 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
TS83894  (gelöschte lokale Profile von Servergestützten Profilen)
daran lag es.
Vielen Dank
Da Steph
